Bcrypt шифрование
Всем привет в моем проекте когда заходишь на сайт через админа или простого юзера, он сохраняет пароли не зашифрованными. Я хочу сделать Bcrypt шифрование, чтобы пароли в базе данных MySQL были шифрованными. Когда запускаю проект Томкат ругается. Security Config Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Admin Controller Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. UserService Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UserServiceImpl Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. User.JAVA Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Authorization Controller Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. AddUser.JSP Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 20.08.2019, 11:02:40 |
Bcrypt шифрование
fallen2019, Пароли должны здесь быть зашифрованными ... |
| 20.08.2019, 11:03:07 |
Bcrypt шифрование
fallen2019, а почему ты решил что BCrypt-шифрование - это правильный способ? ... |
| 20.08.2019, 11:49:49 |
Bcrypt шифрование
mayton, Просто мне сказали, чтобы пароли не были видны. Чтобы за место допустим у одного пользователя пароль - 1234, в базе он был виден как - $2a$10$hLflI7in25Bw/sQJCFKLH.7ISyABaMVqlpxMiyC8ZAtSQTCkOErNS ... |
| 20.08.2019, 11:59:28 |
Bcrypt шифрование
fallen2019, тебе правильно сказали. Но обычно пароли не шифруют а хешируют длинным хешом типа MD5 или SHA160. Посмотри как тут https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/security/MessageDigest.html И Bcrypt не нужен. ... |
| 20.08.2019, 12:02:41 |
Bcrypt шифрование
mayton, Просто мне сказали только Bcrypt использовать больше ничего ... |
| 20.08.2019, 12:04:49 |
Bcrypt шифрование
fallen2019, Может я не правильно написал, там просто надо чтобы пароли не были видны в бащзе данных они должны быть хэшированы BCrypt-ом ... |
| 20.08.2019, 12:06:04 |
Bcrypt шифрование
mayton, Можете посмотреть в коде, что я не правильно написал ... |
| 20.08.2019, 12:08:12 |
Bcrypt шифрование
А понял. Вот тут посмотри как https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/current/api/org/springframework/security/crypto/bcrypt/BCrypt.html ... |
| 20.08.2019, 12:10:35 |
Bcrypt шифрование
mayton, Я прочитал, можете помочь как правильно написать. Я многие методы посмотрел включая то как делал Mkyoung, но не получилось ... |
| 20.08.2019, 12:25:39 |
Bcrypt шифрование
mayton, А все получилось спасибо)) ... |
| 20.08.2019, 12:33:48 |
Bcrypt шифрование
fallen2019mayton, Я прочитал, можете помочь как правильно написать. Я многие методы посмотрел включая то как делал Mkyoung, но не получилось Опоздал я со ссылкой :( ... |
| 20.08.2019, 15:07:36 |
Bcrypt шифрование
SQL2008, Спасибо за отклик))ценю) ... |
| 21.08.2019, 07:05:57 |
Bcrypt шифрование
в чем там автор завис непонятно,там дел 2 строчки кода сам тока что шифрование добавил создаешь такой бин Код: java 1. 2. 3. 4. и потом добавляешь когда пароль сохраняешь Код: java 1. ... |
| 21.08.2019, 14:26:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121154]: |
75ms |
74ms |
| others: | 397ms |
| total: | 628ms |
