http get запрос. Добавить тело запроса
Здравствуйте. Нужно сделать GET запрос на сервер, имеется url, имя пользователя, пароль, и параметр grant_type. Имя пользователя, пароль и grant_type надо передать в теле запроса Начинаю следующим образом: Код: java 1. 2. 3. Если пытаться добавить эти параметры методом Код: java 1. то ничего не получается, т.к. сервер хочет получить эти параметры не в заголовке, а в теле запроса Подскажите, как добавить body к GET запросу. ... |
| 05.09.2019, 11:37:34 |
для запросов GET параметры передаются в строке URL в теле запроса передается для запросов POST (PUT) Поэтому они так и называются: GET и POST ... |
| 05.09.2019, 15:13:08 |
Выяснил, что можно использовать POST. Отлично. Нашел на просторах интернета следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Это не работает, получаю ошибку java.net.ConnectException: Connection timed out: connect на строке Код: java 1. Есть вопросы: 1. В урл указан протокол https. Нужно ли в таком случае использовать HttpsURLConnection вместо HttpURLConnection? 2. Запрос делаю в программе Postman. Работает только если отключить SSL certificate verification. Может быть в моей программе тоже надо отключить верификацию сертификата? Если да, то как это сделать? ... |
| 05.09.2019, 15:38:05 |
Павел Гужанов, Твой вопрос уже был тут. Нужен заведомо работающий клиент. Например из ослика эксплорера есть контакт? ... |
| 05.09.2019, 15:59:27 |
connection.setDoOutput(true); try (DataOutputStream writer = new DataOutputStream(connection.getOutputStream())) { Между этими двумя строчками метод connect(); вызывать не нужно? Есть вопросы: Не знаю. НО, если метод GET у тебя работал (уходил на сервер и возврашался ответ). то не вижу причин, что бы были какие-то проблемы с методом POST. ... |
| 05.09.2019, 16:03:22 |
2. Если в консоли или перехвате не видно слов сертификат, то не нужен ssl. Тогда обычный клиент с примером из сети. ... Можно свой сервлет поднять за 30 минут локально для тестов. ... |
| 05.09.2019, 16:08:16 |
P.S. Те примеры, которыя я вижу в I-net'е, дополнительно как минимум устанавливают conn.setRequestProperty( "Content-Type" conn.setRequestProperty( "charset" conn.setRequestProperty( "Content-Length" Т.ч. "на просторах интернета следующее" выглядит как-то слишком премитивно. Content-Length явно желательно ставить, а для общения с SOAP серверами и корректный Content-Type (что там считается корректный - х.з. Желательно у поставщика SOAP спришивать. В свое время 2 месяца разбирался с найденным "на просторах интернета", пока работающий пример из заказчика не выбилю SOAP сервер занимался самодеятельностью по перекодировки CR <--> CR/LF при "неправильном" Content-Type) ... |
| 05.09.2019, 16:17:25 |
P.P.S. Connection timed out:- как бы говорит, что мы нифига не смогли присоединится или какие-то проблемы со связью Была бы проблема с HTTPS - было бы логично ожидать слов про сертификаты или что-то еще Если пофантазировать, то возможно, что если сервер ожидает корректный Content Length и получил 0, то просто он не ждет входные данных и уже банально тупо отсылает нам ответ. Насколько я помню, для "потокового" общения (когда Content Length не известен) нужно специальный Content-Type указывать. Я бы заголовки более-менее корректно указывал. но чисто на уровне "если пофантазировать" ... |
| 05.09.2019, 16:23:37 |
Помучился по всякому, и с заголовками в том числе. Ничего не помогает. Но попробовал указать урл яндекса - та же фигня, коннекшн таймаут. Видимо что-то с настройками копать надо. ... |
| 05.09.2019, 17:17:10 |
Возьми нормальный клиент типа HttpClient, с дефолтным долго долбиться будешь ... |
| 05.09.2019, 17:26:04 |
Павел ГужановНо попробовал указать урл яндекса - та же фигня, коннекшн таймаут.сравнивай заголовки при IE и от тебя. ... |
| 05.09.2019, 17:28:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121137]: |
23ms |
50ms |
72ms |
| others: | 373ms |
| total: | 565ms |
