Log4j -> ActiveMQ
Всем привет! Зависает при логгировании сообщения с помощью Log4j2 JMS Appender. log4j2.xml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. jndi.properties Код: java 1. MainApp.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На экране: Код: java 1. 2. Run (MainApp) ... ... |
| 06.09.2019, 17:01:34 |
Log4j -> ActiveMQ
Он не зависает. Все отработало нормально как и ожидалось. ... |
| 06.09.2019, 17:14:54 |
Log4j -> ActiveMQ
Почему тогда MainApp не завершается? maytonОн не зависает. Все отработало нормально как и ожидалось. ... |
| 06.09.2019, 17:30:25 |
Log4j -> ActiveMQ
Могу предположить что технология ActiveMq запускает пулы потоков которые надо завершить вручную. Как - хз. Надо почитать доки. ... |
| 06.09.2019, 17:36:05 |
Log4j -> ActiveMQ
Molasar, у меня с настройками логгера: Код: xml 1. 2. все нормально на клиенте завершается ... |
| 06.09.2019, 17:53:38 |
Log4j -> ActiveMQ
Брокера надо проверить. ... |
| 06.09.2019, 19:24:09 |
Log4j -> ActiveMQ
Покажите, пожалуйста, все настройки и код KachalovMolasar, у меня с настройками логгера: Код: xml 1. 2. все нормально на клиенте завершается ... |
| 06.09.2019, 20:26:44 |
Log4j -> ActiveMQ
Kachalov, а как потом вы получаете сообщение и приводите к нужному типу? ... |
| 06.09.2019, 20:29:29 |
Log4j -> ActiveMQ
нихена себе еще кто то jms пользует) ... |
| 07.09.2019, 18:32:24 |
Log4j -> ActiveMQ
MolasarПокажите, пожалуйста, все настройки и код - все остальное также как у Вас ... |
| 08.09.2019, 21:15:23 |
Log4j -> ActiveMQ
MolasarKachalov, а как потом вы получаете сообщение и приводите к нужному типу? - ничего особенного, тривиальный MDB: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 08.09.2019, 21:18:39 |
Log4j -> ActiveMQ
У меня почему то принятое сообщение is not instanceof TextMessage... KachalovMolasarKachalov, а как потом вы получаете сообщение и приводите к нужному типу? - ничего особенного, тривиальный MDB: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.09.2019, 12:35:18 |
Log4j -> ActiveMQ
MolasarПокажите, пожалуйста, все настройки и код - может дело в паттерне (я уже подзабыл какие там подводные камни были): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.09.2019, 13:41:12 |
Log4j -> ActiveMQ
Вы используете файл jndi.properties? Если я указываю, как вы, destinationBindingName="jms/queue/Имя очереди" без ссылки на jndi, то получаю ошибку: ERROR An exception occurred processing Appender jmsQueue org.apache.logging.log4j.core.appender.AppenderLoggingException: Error sending to JMS Manager 'jmsQueue': JMS message producer not available Чтобы не было ошибки, я использую: destinationBindingName="destinationBindingName="logQueue" а в файле jndi.properties указываю: queue.logQueue=DSS_Test_Queue KachalovMolasarПокажите, пожалуйста, все настройки и код - может дело в паттерне (я уже подзабыл какие там подводные камни были): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 09.09.2019, 14:23:55 |
Log4j -> ActiveMQ
MolasarВы используете файл jndi.properties? Если я указываю, как вы, destinationBindingName="jms/queue/Имя очереди" без ссылки на jndi, то получаю ошибку - не надо указывать "как я". У меня на бэкенде WildFly со встроенным JMS провайдером (Artemis), а на клиенте (для тестов) консольное Java приложение без дополнительных настроек JNDI (только то что указано в настройках Log4J2). У Вас бэкенд другой. ... |
| 09.09.2019, 15:08:49 |
Log4j -> ActiveMQ
Понял. А можно передавать свои объекты в JMS через Log4j? Что типа: Код: java 1. 2. 3. KachalovMolasarВы используете файл jndi.properties? Если я указываю, как вы, destinationBindingName="jms/queue/Имя очереди" без ссылки на jndi, то получаю ошибку - не надо указывать "как я". У меня на бэкенде WildFly со встроенным JMS провайдером (Artemis), а на клиенте (для тестов) консольное Java приложение без дополнительных настроек JNDI (только то что указано в настройках Log4J2). У Вас бэкенд другой. ... |
| 09.09.2019, 15:25:07 |
Log4j -> ActiveMQ
MolasarА можно передавать свои объекты в JMS через Log4j? Что типа: Код: java 1. 2. 3. - вроде можно, но будут сложности: объект должен быть сериализуемым и класс сериализуемого объекта должен быть доступен на принимающей стороне (в CLASSPATH ActiveMQ). IMHO, лучше сериализовать как строку в XML или JSON - дешевле для здоровья ... |
| 09.09.2019, 15:39:56 |
Log4j -> ActiveMQ
У меня есть объект Event, в котором одно поле Properties. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Ошибка: Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: org.apache.activemq.command.ActiveMQTextMessage cannot be cast to javax.jms.ObjectMessage Такое ощущение, что всё что передается в логгер преобразуется в тип TextMessage. KachalovMolasarА можно передавать свои объекты в JMS через Log4j? Что типа: Код: java 1. 2. 3. - вроде можно, но будут сложности: объект должен быть сериализуемым и класс сериализуемого объекта должен быть доступен на принимающей стороне (в CLASSPATH ActiveMQ). IMHO, лучше сериализовать как строку в XML или JSON - дешевле для здоровья ... |
| 09.09.2019, 16:31:16 |
Log4j -> ActiveMQ
Сделал через Json cериализацию: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 09.09.2019, 16:51:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121129]: |
34ms |
43ms |
| others: | 332ms |
| total: | 456ms |
