Auto .toString()
Всем привет! Есть собственный класс Event со своей реализацией toString. Почему здесь работает: Код: java 1. А здесь выдает no suitable method found for info(Event) ? Код: java 1. ... |
| 11.09.2019, 15:31:47 |
Auto .toString()
И в систем ауте и в логгере на вход принимается стринг и java автоматом должна использовать toString в обоих случаях. ... |
| 11.09.2019, 16:47:33 |
Auto .toString()
MolasarА здесь выдает no suitable method found for info(Event) ? Думать над смыслом сообщения об ошибке. Смотреть описание метода info( ). ... |
| 11.09.2019, 16:49:38 |
Auto .toString()
Molasar....и в логгере на вход принимается стринг... Доку не смотрел. Сорцы искать лениво. НО "не верю" ( C ) Укажите классы, дайте ссылку на сорцы. Тогда можно разводить холивар. ... |
| 11.09.2019, 16:53:03 |
Auto .toString()
Molasar в систем ауте на вход принимается стринг неужели? а посмотреть? вдруг там перегруженные методы есть? ... |
| 11.09.2019, 16:57:40 |
Auto .toString()
класс Event Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Приложение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 11.09.2019, 17:02:21 |
Auto .toString()
Molasar, Вообще, вам уже намернули: System.out - это PrintStream ( https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/System.html#out) У PrintStream есть метод println(Object) ( https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/PrintStream.html#println(java.lang.Object)) ... |
| 11.09.2019, 17:39:56 |
Auto .toString()
Т.е. не получится в логгер кидать свой класс даже с переопределенным методом toString? LelouchMolasar, Вообще, вам уже намернули: System.out - это PrintStream ( https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/System.html#out) У PrintStream есть метод println(Object) ( https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/io/PrintStream.html#println(java.lang.Object)) ... |
| 11.09.2019, 17:51:04 |
Auto .toString()
Molasar, Как аргумент для форматирования - получится. Например, тут: https://www.tutorialspoint.com/slf4j/slf4j_parameterized_logging.htm ... |
| 11.09.2019, 17:54:00 |
Auto .toString()
В примере приведена конструкция: logger.info("" + sendEvent); которая у меня работает. LelouchMolasar, Как аргумент для форматирования - получится. Например, тут: https://www.tutorialspoint.com/slf4j/slf4j_parameterized_logging.htm ... |
| 11.09.2019, 18:02:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121127]: |
34ms |
37ms |
| others: | 344ms |
| total: | 450ms |
