Использование шаблонов для формирования сообщений
Всем привет! Есть сервис уведомлений, который при формировании сообщения будет использовать шаблон и набор параметров для него. Шаблон типа: Для подтверждения транзакции {transactionId} введите пин {pin}. Где transactionId, pin - набор параметров. Шаблоны будут храниться либо в файлах, либо в БД. Можно конечно самому написать генератор сообщения, формирующий сообщение из шаблона и параметров. Но возможно есть готовые технологичные решения? ... |
| 19.09.2019, 16:59:28 |
freemarker, velosity, StringTemplate ... |
| 19.09.2019, 17:07:06 |
Molasar, Html? Или как в прошлом чОрный терминал ПЭВМ и там мигающий курсор "введите вопрос... )) ... |
| 19.09.2019, 17:21:55 |
)))) Нет, не HTML. Это будут короткие текстовые сообщения. В качестве транспорта либо смски, либо пуш... PetroNotC SharpMolasar, Html? Или как в прошлом чОрный терминал ПЭВМ и там мигающий курсор "введите вопрос... )) ... |
| 19.09.2019, 17:45:36 |
Спасибо. В моём случае скорее подойдёт StringTemplate забыл никfreemarker, velosity, StringTemplate ... |
| 19.09.2019, 18:00:42 |
возникает вопрос нужен ли template engine для простых сообщений с парой параметров. Может и String.format проканает? или какой-нибудь resource bundle из спринга ... |
| 19.09.2019, 18:01:44 |
chpashaвозникает вопрос нужен ли template engine для простых сообщений с парой параметров. Может и String.format проканает? или какой-нибудь resource bundle из спринга для простых да а потом хотелки разрастутся и будешь переписывать. кстати, всякие шаблонизаторы в основном имеют искаропки всякие опции против xss инжектов и прочие плюхи которые ты будешь делать руками (если не прошляпишь). ... |
| 19.09.2019, 19:16:15 |
chpasha, +1 String.format. andreykaT, Какой xss в строках а не в скриптах? ... |
| 19.09.2019, 19:20:59 |
PetroNotC Sharpchpasha, +1 String.format. andreykaT, Какой xss в строках а не в скриптах? ну представь себе что они формируют какой то мессадж который потом улетает и показывается браузером где то там у себя и в чем то? дальше продолжать я смысла наверное уже не вижу ;) ... |
| 19.09.2019, 20:18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121113]: |
49ms |
69ms |
| others: | 308ms |
| total: | 490ms |
