авторизация на сайте и cookies после редиректа
Всем доброго! есть некий сайт (к большому сожалению доступ закрыть из вне по этому не кидаю ссылку, если очень надо то могу :)) и так надо авторизоваться. когда в браузере смотрю то вижу что мои данные отправляются (т.е. логин/пароль) на некую страницу .../api/login и в браузере вижу в Хидерах Request Payload и там мои данные в виде json дальше уже редирект на другую страницу ...my-numbers в браузере при авторизации точнее в .../api/login в хидерах приходят куки laravel_session скопировав этот кук в Postman и запрашивая страницу я честно получаю нужную т.е. прохожу авторизацию но когда программно это делаю не получается скорее куки не те беру хз... Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. не подходят куки ни от priorResponse и ни от основного ... |
| 19.09.2019, 07:35:11 |
упс, изза не внимательности отправил не нужную инфу... ) ... |
| 19.09.2019, 07:36:27 |
Код ошибки смотрите, возможно по коду поймете, что не передается/получается. ... |
| 19.09.2019, 11:32:16 |
qi_ip, никаких эксепшенов никаких эрроров, статус всегда 200 ... |
| 19.09.2019, 12:47:27 |
Музаффарупс, изза не внимательности отправил не нужную инфу... )перепиши вопрос. Откуда мы знаем что тут лишнее)))) ... |
| 19.09.2019, 13:03:13 |
PetroNotC Sharp, на это можно не обращать внимание ) ... |
| 19.09.2019, 13:13:53 |
МузаффарPetroNotC Sharp, на это можно не обращать внимание )тогда что может быть проще. Ставим сниффер и сравниваем а) браузер и б) твоя самописка Давай скрины одинаковости А и Б. ... |
| 19.09.2019, 13:48:20 |
кода, якобы передающего полученные куки, по-прежнему не видать. продолжаем гадать, что не так ... |
| 19.09.2019, 13:58:00 |
chpasha, не думаю что код поможет хотя вот Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.09.2019, 14:38:07 |
Музаффарне думаю что код поможет хотя вот именно, хотя . а теперь подумай - сервер говорит клиенту "установи такие-то и сякие-то куки". а теперь вопрос - где по-твоему сервер ожидает после этого найти эти куки? неужели в хедере нового запроса? ... |
| 19.09.2019, 14:46:12 |
chpashaнеужели в хедере нового запроса? хотя нет, я не прав - в хедере по идее тоже должны работать ... |
| 19.09.2019, 14:49:02 |
chpasha, смотри вот куки то что получаю при авторизации которых просто скопировав на постман могу проходит как авторизованный пользователь... ... |
| 19.09.2019, 14:58:17 |
надо, как советовал Petro сравнить внимательно, что шлет Postman и что ты (для этого включить логгинг в okhttp) ... |
| 19.09.2019, 15:22:24 |
map.put("Cookie", v); У тебя же простая мапа, т.е. у тебя просто последний замещае все предыдущие? Т.е. ты шлешь не все куки, а только один ... |
| 19.09.2019, 15:34:06 |
chpashamap.put("Cookie", v); У тебя же простая мапа, т.е. у тебя просто последний замещае все предыдущие? Т.е. ты шлешь не все куки, а только один да но нужную шлёт, потом исправил мапу но все равно ... |
| 19.09.2019, 16:57:56 |
PetroNotC SharpМузаффарPetroNotC Sharp, на это можно не обращать внимание )тогда что может быть проще. Ставим сниффер и сравниваем а) браузер и б) твоя самописка Давай скрины одинаковости А и Б. не одинаковы... там левая часть запрос с сайта, а правая через код ... |
| 19.09.2019, 20:28:46 |
Музаффар, "Программисты едят слона по частям" — где твой анализ картинок или вопрос? То есть например, как мне вставить вместо куки текст константу? Или что? Зы. Если взлом, то имей ввиду что сервер в куках зашивает время. Поэтому пока ты вставляешь время протухнет и тебя не пустят. ... |
| 19.09.2019, 22:01:19 |
Музаффарскопировав этот кукна картинке покахывай какой. А как ты хотел? Это не разработка ИС. Это взлом. ... |
| 19.09.2019, 22:14:28 |
Музаффартак надо авторизоваться.имхо это на грани правил форума. ... |
| 19.09.2019, 22:18:26 |
PetroNotC Sharp, взлома тут нет т.к. я захожу туда со своими данными и все в рамках форума. в левой части видно куки laravel-session и XSRF-TOKEN так вот если их взять и с этими же куками зайти через постман или же в программе в хидере прописать вручную и запускать то все проходит успешно. т.е. получается, что у меня что то не то с куками когда авторизуюсь... такая ситуация и в постмане ... |
| 19.09.2019, 23:54:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121111]: |
64ms |
60ms |
| others: | 298ms |
| total: | 484ms |
