Фаулер. Уровни изоляции транзакций на примере системы контроля версий
Всегда относился к теме изоляции транзакций как просто вопросу на интервью и перед каждым интервью читал статью в русской википедии. У Фаулера в книге пример не про СУБД а про систему контроля версий. Вот только видимо перевод не очень и не получается понять. Суть примера в том, что есть 2 чувака - Мартин и Дейвид. Мартин читает один пакет кода, потом уходит пить чай и затем читает второй пакет. Пока Мартин пьёт чай Дейвид успевает надобавлять классов в пакеты и наизменять код и всё это дело закоммитить. В первом пакете изначально 7 классов, а стало 9 Во втором пакете изначально 5 классов, а стало 8 Сначала в книге написано про Serializable, что мол при таком раскладе Дейвид будет ждать пока Мартин попьёт чай и всё такое. Или если вдруг Дейвид начал свою транзакцию раньше, то Мартин будет ждать пока Дейвид закоммитит свою транзакцию. В общем всё ясно. Дальше идёт речь про первую аномалию - фантомные записи и уровень изоляции, при котором это может происходить это Repeatable read. В книге пишут, что при таком уровне изолированности Мартин в первом пакете увидит 7 файлов, а во втором 8. Это более менее соотносится с тем, что известно мне про Repeatable read. Новые записи могут появляться в таблице(пакете) после начала транзакции. Только я думал нужно считать одну и ту же таблицу два раза, чтобы это прочувствовать, ну да ладно. Далее идёт речь про read-committed. Пожалуй просто перепечатаю всё что написано в книге: ФаулерУровень изоляции чтение фиксированных данных(read-committed) разрешает операции неповторяемого чтения(unrepeatable-read). Представим, что Мартин обращает внимание на некие итоговые записи, а не на классы как таковые. Использую операцию неповторяемого чтения, он находит в пакете блокирования(первый пакет) итоговую запись, содержащую значение 7. Неустанный Дейвид осуществляет свою фиксацию, а Мартин, как и прежде, обращаясь к пакету протоколирования(второй пакет), считывает итог, равный восьми.(Если бы Мартин мог повторить операцию чтения записи из пакета блокирования, он, разумеется, получил бы новое значение - девять.) Системе баз данных проще обнаруживать операции неповторяемого чтения, нежели объекты-фантомы, так что уровень повторяемого чтения обеспечивает большую меру корректности данных, но меньшую степень параллелизма. Дальше я приведу своё понимание того, что такое unrepeatable-read: При таком раскладе первая транзакция вычитает два раза разные данные ибо она видит уже закомиченные данные и они не блокирует при уровне изоляции read-committed Мой вопрос про приведенный кусок текста из книги: Что такое "некие итоговые записи"? Как этот пример соотносится с моим примером взятым из википедии ... |
| 27.09.2019, 02:02:24 |
questioner, Сначала нужно кяснить что 99,9 всех проектов делается при read commited. Это default РСУБД. ... |
| 27.09.2019, 08:12:36 |
questionerЧто такое "некие итоговые записи"?например sum( f2) ... |
| 27.09.2019, 09:08:03 |
PetroNotC SharpquestionerЧто такое "некие итоговые записи"?например sum( f2) Судя по тексту складывается ощущение, что они используют count. Допустим в каждом классе есть поле с именем f2. И Дейвид некоторые классы изменил и несколько добавил. В случае Repeatable read Дейвид поменять классы не сможет пока Мартин не закончит транзакций, а добавить сможет. В случае Read committed Дейвид сможет и изменить и добавить и закоммитить, тогда при повторном чтении Мартин увидит и измененное и добааленные данные Таки ведь? ... |
| 27.09.2019, 11:32:02 |
questionerВ случае Repeatable read Дейвид поменять классы не сможет пока Мартин не закончит транзакций, а добавить сможет.да. Но это режим используют редко...в клиент серервере, не в бубличном веб. ... |
| 27.09.2019, 11:39:59 |
PetroNotC SharpСначала нужно кяснить что 99,9 всех проектов делается при read commited. Это default РСУБД. Это дефолт Оракула, да и то просто потому, что больше у Оракула работоспособных TIL нет. Но 99,9 всех проектов делаются не на нём. ... |
| 27.09.2019, 13:38:45 |
Dimitry Sibiryakov, Ну, я с тобой не согласен, и закончим на этом. ... |
| 27.09.2019, 13:45:42 |
questioner, я не знаю. Я может и хотел поучаствовать но ты приаттачиваешь картинки с ресурса где или просрочен сертификат SSL, или HTTP-302 Moved Temporarely. Я надеюсь что ты когда нибудь будешь внимателен к пожеланиям. ... |
| 27.09.2019, 14:37:52 |
maytonquestioner, я не знаю. Я может и хотел поучаствовать но ты приаттачиваешь картинки с ресурса где или просрочен сертификат SSL, или HTTP-302 Moved Temporarely. Я надеюсь что ты когда нибудь будешь внимателен к пожеланиям. Да вроде отображается нормально. Ты пробовал в другом бразуере открыть? ещё одна попытка: ... |
| 27.09.2019, 15:04:05 |
Нифига. ... |
| 27.09.2019, 15:24:50 |
maytonНифига. Тогда тебе не видны все картинки со SO. Попробуй другой браузер. С телефона работает? ... |
| 27.09.2019, 15:30:17 |
Да ладно забей. Не настолько надо чтоб я с телефона ходил. ... |
| 27.09.2019, 15:36:00 |
mayton, Я сделал всё что мог, сорян ... |
| 27.09.2019, 15:53:41 |
| 27.09.2019, 16:31:39 |
maytonНе пользуйся этим http://dl3.joxi.net Найди что-то международное. последняя попытка это https://i.stack.imgur.com/KDtqw.jpg и используется на SO( https://stackoverflow.com/). Более международного мне не придумать) ... |
| 27.09.2019, 16:45:34 |
Прикрепить файл к сообщение, видимо, верх тупизны и недостойно интеллигента? ... |
| 27.09.2019, 18:37:32 |
Basil A. SidorovПрикрепить файл к сообщение, видимо, верх тупизны и недостойно интеллигента? Soft skills конечно нуждаются в улучшении. Можно было и в нормальной форме написать. Честно говоря, даже не подумал о такой опции. Пожалуйста, прикрепил. ... |
| 27.09.2019, 22:57:58 |
questionerSoft skills конечно нуждаются в улучшении.Ваша невнимательность оправдания не имеет и, лично я, не собираюсь "облизывать" человека, которому сообщили о проблеме и который продолжает идти по тем же граблям. ... |
| 28.09.2019, 08:09:38 |
Basil A. SidorovquestionerSoft skills конечно нуждаются в улучшении.Ваша невнимательность оправдания не имеет и, лично я, не собираюсь "облизывать" человека, которому сообщили о проблеме и который продолжает идти по тем же граблям. Какие те же грабли-то? 43 КБ файлик. Облизывать и соблюдать элементарные нормы приличия это разные вещи ... |
| 29.09.2019, 00:32:03 |
questionerКакие те же грабли-то?Вам: Не видно Вы: Вот другая ссылка Вам: Опять не видно (начинается переписка про доступ к разным ресурсам) Я: Прикрепить файл к сообщение, видимо, верх тупизны и недостойно интеллигента? Вы: Фу, грубиян. Прикрепил. 43 КБ файлик.Вы опять невнимательны и не очень сообразительны. Лично я видел вашу вторую ссылку. И, уж если советую прикрепить файл к собщению, то, вероятно, морально готов принять до 150КБ. И совершенно точно не собираюсь читать лекции о правильной подготовке скриншотов.Облизывать и соблюдать элементарные нормы приличия это разные вещиСарказм никогда не выходил из "норм приличия" - это вас кто-то обманывает. Я был настолько вежлив, что даже не стал тыкать вас в ЧАВО , где, среди прочего изложены способы оформления таблиц. Хотя для вашего случая хватило бы и тэга fixed. ... |
| 30.09.2019, 08:09:40 |
Basil A. SidorovВы: Фу, грубиян. Прикрепил. 43 КБ файлик.Вы опять невнимательны и не очень сообразительны. Лично я видел вашу вторую ссылку. И, уж если советую прикрепить файл к собщению, то, вероятно, морально готов принять до 150КБ. И совершенно точно не собираюсь читать лекции о правильной подготовке скриншотов. Не понял, Вы что не смогли увидеть прикрепленый файл? В чем невнимательность то? ... |
| 30.09.2019, 15:45:37 |
questionerНе понял, Вы что не смогли увидеть прикрепленый файл?Вы прикрепили файл, процитировав моё сообщение. Вполне логично предположить, что это был ответ именно мне. Я специально указал, что видел изображение по вашей второй ссылке - чуть напрягшись, можно понять, что лично мне ваш ответ не требовался.В чем невнимательность то?В скриншоте, который я привёл, прекрасно виден предельный размер файла, который можно прикрепить к сообщению. Следовательно, ваша ремарка про сорок три килобайта была совершенно не к месту. И вообще: килобайты файла - далеко не самый важный показатель качества скриншота. P.S. Да, я опять "плоско саркастичен". ... |
| 30.09.2019, 17:00:52 |
Basil A. SidorovquestionerНе понял, Вы что не смогли увидеть прикрепленый файл?Вы прикрепили файл, процитировав моё сообщение. Вполне логично предположить, что это был ответ именно мне. Я специально указал, что видел изображение по вашей второй ссылке - чуть напрягшись, можно понять, что лично мне ваш ответ не требовался. ну ты и зануда. Basil A. SidorovВ чем невнимательность то?В скриншоте, который я привёл, прекрасно виден предельный размер файла, который можно прикрепить к сообщению. Следовательно, ваша ремарка про сорок три килобайта была совершенно не к месту. И вообще: килобайты файла - далеко не самый важный показатель качества скриншота. P.S. Да, я опять "плоско саркастичен". Тут я вновь вашего гения не понял. Зачем было акцентировать внимание про предельный размер файла в 150 кб если мой скриншот, который я прикрепил сильно меньше этих 150 кб ? ... |
| 30.09.2019, 17:41:36 |
questionerЗачем было акцентировать внимание про предельный размер файла в 150 кб если мой скриншот, который я прикрепил сильно меньше этих 150 кб ?Когда вы сакцентировали, что ваш скриншот "всего 43КБ", то лично мне было дважды смешно: 1. Мне вообще пофигу размер файла, прикреплённого к сообщению (он маленький в любом случае); 2. Не "всего 43КБ", а "целых 43КБ" - вы просто не умеете их готовить. ... |
| 01.10.2019, 04:25:55 |
Basil A. SidorovquestionerЗачем было акцентировать внимание про предельный размер файла в 150 кб если мой скриншот, который я прикрепил сильно меньше этих 150 кб ?Когда вы сакцентировали, что ваш скриншот "всего 43КБ", то лично мне было дважды смешно: 1. Мне вообще пофигу размер файла, прикреплённого к сообщению (он маленький в любом случае); 2. Не "всего 43КБ", а "целых 43КБ" - вы просто не умеете их готовить. Я не спрашивал почему вам смешно. Я спрашивал зачем вы акцентировал внимание на 150 кб ... |
| 01.10.2019, 11:07:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121095]: |
50ms |
87ms |
| others: | 438ms |
| total: | 641ms |
