Авторизация Active Directory
Всем привет Простой вопрос: как сделать доступ к веб-приложению только авторизованным пользователям? То есть учетка пользователя не включается ни в какие группы ActiveDirectory, но ввод пароля и авторизация обязательная для всех и, соответственно, все авторизованные пользователи могут войти в приложение (JSP/Tomcat) Раньше для ограничения доступа прописывал в web.xml проекта путь до группы AD, которая используется в качестве индикатора для предоставления доступа. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но теперь конкретной группы нет. И фиг знает что тут вписывать ... |
| 03.10.2019, 09:44:20 |
KorcarПростой вопрос: как сделать доступ к веб-приложению только авторизованным пользователям?вин аутентификация + керберос? Клиент в домене и входит через ослик на ваш сайт без пароля. Так? ... |
| 03.10.2019, 09:56:59 |
PetroNotC SharpKorcarПростой вопрос: как сделать доступ к веб-приложению только авторизованным пользователям?вин аутентификация + керберос? Клиент в домене и входит через ослик на ваш сайт без пароля. Так? да не. чел хочет чтоб логин пароль на сайте в формочке вбивались и бэк с ними ходил в АД, подгребал оттуда юзера и его группы и говорил можно не можно. ... |
| 03.10.2019, 10:56:49 |
andreykaT, Ждем ТС. Что же он так долго думает. ... |
| 03.10.2019, 10:58:27 |
andreykaTда не. чел хочет чтоб логин пароль на сайте в формочке вбивались и бэк с ними ходил в АД, подгребал оттуда юзера и его группы и говорил можно не можно.сам чел в домене или нет? ... |
| 03.10.2019, 10:59:19 |
Spring Security ... |
| 03.10.2019, 10:59:29 |
asv79Spring Securityа без спринг? ... |
| 03.10.2019, 11:01:01 |
PetroNotC SharpandreykaT, Ждем ТС. Что же он так долго думает. товарищи, ну так обед же. вариант с установкой новых инструментов типа фреймворков и использования дополнительных протоколов немножко не подходит. Вроде как вещь то простая Андрюшка меня правильно понял: при первом входе в веб-приложение пользователь должен ввести логин пароль и тем самым авторизоваться. То есть конкретных групп доступа в AD для этого приложения нет (доступ у всех пользователей имеющих учетки в AD), но возможность анонимного входа надо как бы исключить ... |
| 03.10.2019, 11:31:31 |
PetroNotC Sharpasv79Spring Securityа без спринг? а что ест такие веб проекты без спринг?неужто на сервлетах ))) ... |
| 03.10.2019, 11:40:25 |
KorcarАндрюшка меня правильно понял: при первом входе в веб-приложение пользователь должен ввести логин пароль и тем самым авторизоваться. То есть конкретных групп доступа в AD для этого приложения нет (доступ у всех пользователей имеющих учетки в AD), но возможность анонимного входа надо как бы исключить Уточняю. При вхоле в Ось в домен не входишь? Так? Это еще до запуска ослика набора урл к тебе. 2. Но роль и логин в AD есть, иначе вообще не войти. Так? ... |
| 03.10.2019, 11:42:55 |
asv79, Веб сервер +керберос ... |
| 03.10.2019, 11:43:32 |
PetroNotC SharpKorcarАндрюшка меня правильно понял: при первом входе в веб-приложение пользователь должен ввести логин пароль и тем самым авторизоваться. То есть конкретных групп доступа в AD для этого приложения нет (доступ у всех пользователей имеющих учетки в AD), но возможность анонимного входа надо как бы исключить Уточняю. При вхоле в Ось в домен не входишь? Так? Это еще до запуска ослика набора урл к тебе. 2. Но роль и логин в AD есть, иначе вообще не войти. Так? При входе в Ось в домен входишь Это еще до запуска браузера - да. Браузер не обязательно будет ослик Учетка в АД есть, но может быть абсолютно голая, то есть не включена ни в одну доменную группу, тем не менее к приложению доступ иметь должна после ввода логина и пароля владельцем этой учетки Как-то так ... |
| 03.10.2019, 12:01:05 |
KorcarПри входе в Ось в домен входишьнааример, роль admins, user petro. Вопрос. Почему по этому логину автоматом не входить БЕЗ ФОРМЫ ВХОДА. А внутри дополнительно спроси или личный кабинет? ... |
| 03.10.2019, 12:09:33 |
PetroNotC Sharpasv79Spring Securityа без спринг? Юзай голый лдап кто тебе запретит? Но в спринге лдап это пара строк ... |
| 03.10.2019, 12:17:46 |
KorcarPetroNotC Sharpпропущено... Уточняю. При вхоле в Ось в домен не входишь? Так? Это еще до запуска ослика набора урл к тебе. 2. Но роль и логин в AD есть, иначе вообще не войти. Так? При входе в Ось в домен входишь Это еще до запуска браузера - да. Браузер не обязательно будет ослик Учетка в АД есть, но может быть абсолютно голая, то есть не включена ни в одну доменную группу, тем не менее к приложению доступ иметь должна после ввода логина и пароля владельцем этой учетки Как-то так Где пароль вводить то?) в браузере?? ... |
| 03.10.2019, 12:18:33 |
PetroNotC SharpKorcarПри входе в Ось в домен входишьнааример, роль admins, user petro. Вопрос. Почему по этому логину автоматом не входить БЕЗ ФОРМЫ ВХОДА. А внутри дополнительно спроси или личный кабинет? не-не-не. в веб-системах пока пароль не введешь никакие роли АД автоматом не работают, поэтому связку логин-пароль надо ручками вводить в обязаловку вход в домен - это значит, что на твой профиль в компе, с которого заходишь, сразу накатываются доменные политики и проходит виндовая авторизация в системах, которые её поддерживают (при первом обращении без ввода пароля), но это не наш случай ... |
| 03.10.2019, 12:21:21 |
andreykaTKorcarпропущено... При входе в Ось в домен входишь Это еще до запуска браузера - да. Браузер не обязательно будет ослик Учетка в АД есть, но может быть абсолютно голая, то есть не включена ни в одну доменную группу, тем не менее к приложению доступ иметь должна после ввода логина и пароля владельцем этой учетки Как-то так Где пароль вводить то?) в браузере?? да. в браузере при входе в веб-приложение. раньше при ограничении доступа 1-2 группами АД они прописывались в web.xml проекта, и веб-приложение в любом случае запрашивала пароль на вход, чтобы проверить вхождение введённой учетки в эти группы, а теперь групп нет, но авторизация нужна (виндовая не поддерживается, да и войти может не только тот чел, кто в данный момент на компе залогинился) Где веб-проекту JSP-шному выставить флажок: всегда спрашивать логин-пароль юзера? - в этом вопрос Ибо надо бы прочитать само имя учетки, подгрузить фио, телефон, мыло из AD ... |
| 03.10.2019, 12:27:47 |
гугли слова spring security ldap active directory example вот по ходу самый простой: https://medium.com/@viraj.rajaguru/how-to-use-spring-security-to-authenticate-with-microsoft-active-directory-1caff11c57f2 ... |
| 03.10.2019, 12:34:48 |
Korcarне-не-не. в веб-системах пока пароль не введешь никакие роли АД автоматом не работают, поэтому связку логин-пароль надо ручками вводить в обязаловкуразуверьте меня. Я про роли спрашиваю? Почему нельзя по логину вошедшему в AD зайти на ваш сайт не вводя второй раз? ... |
| 03.10.2019, 12:51:34 |
andreykaTЮзай голый лдап кто тебе запретит? Но в спринге лдап это пара строкя говорил о настройке веб сервера на керберос а не голом ldap. Это же не спринг. ... |
| 03.10.2019, 12:53:45 |
andreykaT, авторСуществует четыре компонента конфигурации встроенной поддержки Tomcat для проверки подлинности Windows. Это спринг? ... |
| 03.10.2019, 12:56:05 |
Korcarвиндовая не поддерживается, да и войти может не только тот чел, кто в данный момент на компе залогинилсянаконец то сказал. Конечно, если петров админ зашел, а на сайт нужно зайти как сидоров уборщица. Ваше право. ... |
| 03.10.2019, 12:58:45 |
PetroNotC SharpKorcarне-не-не. в веб-системах пока пароль не введешь никакие роли АД автоматом не работают, поэтому связку логин-пароль надо ручками вводить в обязаловкуразуверьте меня. Я про роли спрашиваю? да, ты про роли спрашиваешь: PetroNotC Sharpнааример, роль admins, user petro. PetroNotC SharpПочему нельзя по логину вошедшему в AD зайти на ваш сайт не вводя второй раз? потому что на мой сайт может войти не тот, кто вошел в комп - такая вот заковыка ... |
| 03.10.2019, 13:03:45 |
andreykaTгугли слова spring security ldap active directory example вот по ходу самый простой: https://medium.com/@viraj.rajaguru/how-to-use-spring-security-to-authenticate-with-microsoft-active-directory-1caff11c57f2 незаинсталлен у меня тут спринг. дальше есть смысл ссыль смотреть? ... |
| 03.10.2019, 13:04:50 |
Korcarпотому что на мой сайт может войти не тот, кто вошел в комп - такая вот заковыкада. Понял я. Ты просто позже это написал. Тогда зачем вообще привязка к АД если входит другой? В винде он не хочет перелогиниться? Сделай вообще отдельно от АД. ... |
| 03.10.2019, 13:11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121083]: |
37ms |
47ms |
| others: | 307ms |
| total: | 440ms |
