Не читает все данные из JSON
У меня написан проект на спринге, в JSON файле есть 7 протоколов, но почему то на сайте показывает всего 4 протокола хотя их 7 в JSON файле. В чем может быть проблема Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. ... |
| 27.08.2019, 07:38:43 |
skyboyy, Информация в одном из протоколов ... |
| 27.08.2019, 07:39:09 |
skyboyy, Вот здесь он прочитал и вывел всего 4 протокола хотя их 7 ... |
| 27.08.2019, 07:39:36 |
skyboyyУ меня написан проектне вами? Код зачем вывалили? Делайте пошаговую отладку. Это наша работа. ... |
| 27.08.2019, 09:04:44 |
PetroNotC Sharp, Точнее я его дописывал, но контроллер не мной написан ... |
| 27.08.2019, 09:10:32 |
skyboyyPetroNotC Sharp, Точнее я его дописывал, но контроллер не мной написанпошаговая ... |
| 27.08.2019, 09:15:06 |
skyboyy, Просто я не пойму почему он остальные 4 протокола читает, а вот 3 протокола пропускает и не показывает на сайте ... |
| 27.08.2019, 09:15:55 |
какого года эта портянка? про DTO вы видимо не слышали?) зачем тянуть эти портянки с json наружу ваша задача решается 10 строчками кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. далее получаете свой лист и кладете его в модель Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.08.2019, 09:44:41 |
skyboyy, Возможно случаются ошибки при чтении данных из json. Можете добавить логирование в блоках `catch`. ``` } catch (JSONException ex) { } ``` ... |
| 27.08.2019, 09:48:17 |
skyboyyskyboyy, Просто я не пойму почему он остальные 4 протокола читает, а вот 3 протокола пропускает и не показывает на сайтепошаговая ... |
| 27.08.2019, 09:49:35 |
Valentin Kolesnikovskyboyy, Возможно случаются ошибки при чтении данных из json. Можете добавить логирование в блоках `catch`. ``` } catch (JSONException ex) { } ``` естествеено они будут случаться,там километровый джейсон ,который он пытается руками распарсить и из него слепить объект это мне напомнило доклад одного василия из почты россии,который сетовал на рулоны туалетной бумаги из джейсона,тогда как ему лишь нужно было из них две проперти ,про то чтобы сделать дто с двумя полями он не допетрил наверно,зато многомиллионый бюджет прокушал,а мы удивляемся чего почта России так работает. пс.автор ты не из почты россии? ... |
| 27.08.2019, 10:09:08 |
asv79, Нет я не из почты России друг) куда именно добавить логирование catch. я вроде поставил но так же. Может не туда пишу его ... |
| 27.08.2019, 10:26:16 |
asv79, Ему не DTO надо изучать, а try куда ставить. Согласись. ... |
| 27.08.2019, 10:38:33 |
Valentin Kolesnikov, Я добавил логирование, но почему то так же. Скорее всего может не так добавляю, можете более подробно написать ... |
| 27.08.2019, 10:50:17 |
skyboyy, Скрины давай. Работай. ... |
| 27.08.2019, 10:52:13 |
PetroNotC Sharp, Сейчас ... |
| 27.08.2019, 10:52:59 |
PetroNotC Sharpasv79, Ему не DTO надо изучать, а try куда ставить. Согласись. да я даже не смотрел,такие порятнки 20 летней давности никто уже не пишет,зачем автор мучается - проше заново переписать класс ... |
| 27.08.2019, 10:54:01 |
skyboyy, Код: java 1. 2. Avoid empty catch block http://www.javapractices.com/topic/TopicAction.do?Id=16" Надо логировать какие именно проблемы при разборе json возникают, тогда поймете куда делись остальные "протоколы". ... |
| 27.08.2019, 11:05:23 |
Да там на UI проблема, какой парсинг? Видно же что в дев консоли реквест возвращает 7 записей. Где-то на фронте все теряется ... |
| 27.08.2019, 11:09:01 |
asv79, Можно вопрос я же правильно написал по вашему методу BGPDataDTO Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. LookingGlassController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Я просто с такого рода проектом раньше не сталкивался ... |
| 27.08.2019, 11:29:10 |
skyboyyPetroNotC Sharp, Сейчасждем ... |
| 27.08.2019, 11:50:44 |
PetroNotC Sharp, Кажется в некоторых протокалах которые не показывает сайт там не правильно прописаны данные из-за этого не высвечивает их. Можно реализовать без DTO. Его я хочу изучить по позже когда время будет ... |
| 27.08.2019, 12:04:57 |
PetroNotC Sharp, Просто мне посоветовали с помощью DTO. Я думаю за 3 часа не успею изучить его, хочу на выходных когда целый день свободный будет тогда приступить к изучению чтобы хорошо его понять. Просто сегодня второй рабочий день после университета, там мы не проходили DTO. ... |
| 27.08.2019, 12:11:40 |
skyboyyпо позже когда время будет Я понял. ".. Сами мы не местные, помогите кто чем сможет...". Жди альтруистов. ... |
| 27.08.2019, 12:49:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121068]: |
55ms |
94ms |
| others: | 323ms |
| total: | 546ms |
