throw IOException
Подскажите как правильно "оперировать" в throw IOException (пытаюсь "изъять" из класса данные и передать в activity java android, результат NULL!) Класс из которого хочу взять: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. кнопка в Активити андроид: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 19.10.2019, 20:34:25 |
throw IOException
Zafar Z, По андроиду в андроид ветку. Выдели строку кода с вопросом. Ничего непонятно. И код отформатируй. ... |
| 19.10.2019, 21:25:23 |
throw IOException
PetroNotC SharpZafar Z, По андроиду в андроид ветку. Выдели строку кода с вопросом. Ничего непонятно. И код отформатируй. и положи в гитхаб проект, кто в теме просто быстро подправит. ... |
| 19.10.2019, 21:31:06 |
throw IOException
Sergunkaкто в теме На ударит и пальцем о палец, ибо смысл, если человек не смотря на неоднократные просьбы и скриншоты, не в состоянии тэг src освоить ... |
| 19.10.2019, 21:50:41 |
throw IOException
chpashaSergunkaкто в теме На ударит и пальцем о палец, ибо смысл, если человек не смотря на неоднократные просьбы и скриншоты, не в состоянии тэг src освоить Да ладно. Ну, не совсем ТС идиот може и освоит ... |
| 20.10.2019, 00:00:05 |
throw IOException
Такой огромный исходник - а толку мало. И стектрейса не видно. ... |
| 20.10.2019, 00:20:42 |
throw IOException
chpasha, Скиньте пожалуйста ссылку на туториал плиз, именно по этой теме. Буду признателен. ... |
| 20.10.2019, 02:37:23 |
throw IOException
Zafar Zименно по этой теме По какой этой теме? Я не пойму что нужно, потому что код нечитаем. ... |
| 20.10.2019, 08:46:50 |
throw IOException
chpasha, Извиняюсь за неточный вопрос. Я имел в виду по тэгам SRC, Как именно загуглить в интернете чтобы найти справочник и понять что такое теги Src. Я новичок в объектном программировании. ... |
| 20.10.2019, 09:02:01 |
throw IOException
О боги, причем тут объектное программирование. На этом форуме есть возможность форматирование сообщения, в том числе тэг src для публикации кода в читаемом виде. Когда постишь код, помещай его в тэг src иначе никто читать и тем более помогать не будет. ... |
| 20.10.2019, 10:51:36 |
throw IOException
chpasha, Для чайников типа меня покажите пожалуйста пример маленький, чтобы я в будущем уже не причинял неудобства . Сорри ещё раз. ... |
| 20.10.2019, 11:39:44 |
throw IOException
Пример чего, тэга src? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Форматирование уже лень на планшете править ... |
| 20.10.2019, 12:37:14 |
throw IOException
С нормальным форматированием. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 20.10.2019, 14:36:46 |
throw IOException
Спасибо я вас понял буду иметь ввиду. Кстати насчёт основного вопроса. Мне кажется проблема в доступах чтения и записи в директории , хотя как я понимаю в манифесте для внутренней памяти под Андроид ничто не указывается, то есть доступ по умолчанию есть для чтения и записи. При запуске этого класса на прямую с IDE все работает отлично так как работает с локальными дисками на компьютере. А вот под виртуальный девайс или же прямо на девайсе андроида выдает лог Null. Попробую в гитхабе другой код найти более современный. Этот мне кажется старенький хотя такой удобненький ) так как работает с Lucene-core-3.6.0. Всем спасибо за понимание и советы. ... |
| 20.10.2019, 18:08:20 |
throw IOException
Люсин сейчас восьмой версии актуален https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.lucene/lucene-core ... |
| 20.10.2019, 18:11:54 |
throw IOException
mayton, Спасибо за ссылку. На днях попробую. ... |
| 20.10.2019, 19:34:36 |
throw IOException
Zafar Zхотя как я понимаю в манифесте для внутренней памяти под Андроид ничто не указывается, то есть доступ по умолчанию есть для чтения и записи.в манифесте указывают максимальные просимые права программы. Но несмотря на это в коде все равно проверяется права так как в послндних версиях юзверь может права дать или не дать позже. Даже через год эксплуатпции. Поэтому проверяй каждую строчку. ... |
| 20.10.2019, 19:55:19 |
throw IOException
PetroNotC Sharp, Спасибо за инфу, благодарен, проверю. ... |
| 21.10.2019, 06:50:44 |
throw IOException
Zafar ZМне кажется проблема в доступах чтения и записи в директории тебе не должно казаться. нужно освоить пошаговую отладку и проверить в каком месте что идет не так. По той же причине нельзя глотать ошибки с e.printStackTrace(), нужно их выводить в лог андроида. Кроме очевидной причины с нехваткой прав может существовать и не очевидная - например, что lucene не совместим с андроид ... |
| 21.10.2019, 16:06:50 |
throw IOException
chpasha, Да вы правы, проверил "серые" логи действительно наплыло много ошибок из стандартных библиотек и классов, вы точно уверены что lucene не совместим с андроидом, чтоб мне уже больше не "выплакивать" разными экспериментами и без того слепые глаза, и наконец заняться полезным делом ). ... |
| 22.10.2019, 06:45:05 |
throw IOException
Zafar Zвы точно уверены что lucene не совместим с андроидом я без понятия, но шансы сильно ненулевые, как и для любой серьезной библиотеки в которой совместимость с андроид не указана явно. ... |
| 22.10.2019, 11:23:59 |
throw IOException
chpasha, Совместимость есть, просто у меня руки кривые, вот пример : " https://github.com/AndroidSources/Android-Lucene-Search-and-Highlighting" Правда он работает с json, ну по идее этот мне тоже подходит если я ключевые слова буду сбрасывать в json и делать ссылки на файлы , что дополнительно прибавится мне работы и + дополнительного места , но если у кого появится идея или ссылка который строго индексирует файлы прямо на java Android то буду очень рад помощи! ... |
| 25.10.2019, 09:19:05 |
throw IOException
Переходя по ссылке в конце надо убрать ковычки (") ... |
| 25.10.2019, 09:21:34 |
throw IOException
Zafar Z, Попробуйте по другому задачу решить. Без этой либы. Для этого задачу подробно опишите. ... |
| 25.10.2019, 09:58:42 |
throw IOException
PetroNotC Sharp, 1. Имеем много текстовых файлов 1.txt, 2.txt, 3.txt .... 2. Внутри этих файлов тексты , слова, статьи. 3. Имплементирование lucene в проект Android Java. 4. Запуск индексирования файлов. 5. Поиск по индексированным файлам из MainActivity Android. Знаю я не в тему, ну а вдруг котото сталкивался ... |
| 25.10.2019, 12:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121052]: |
45ms |
63ms |
| others: | 320ms |
| total: | 490ms |
