А кто нибудь работал со Swager aka Open API ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenAPI_(спецификация) В чем профит при разработке? Стандарт описания и документирования - это я понимаю. А для использования какая нибудь разница / выгода по сравнению с "просто" API есть? ... |
| 08.11.2019, 15:29:52 |
Leonid Kudryavtsev, -стандартный UI для браузинга API, -теоретически, можно сгенерировать клиентский код для вызова, -можно понять со стороны клиента, изменился ли контракт. Swagger умеет генерировать runtime описание на основании "обычного" rest api ... |
| 08.11.2019, 17:31:48 |
Удобная вещь для генерации гуи с описанием методов, с примерами вызова и возможностью самого вызова ... |
| 08.11.2019, 17:56:21 |
Спасибо. Кодогенератор нашел (сначала не увидел), попытаюсь запустить. ... |
| 08.11.2019, 18:00:54 |
Эпизодически использовали его вебовскую часть. Не знаю существует ли другая. По моему ... Swagger - это попытка внести некий стандарт в описание Rest-сервисов. Сваггеровскими конфигами иногда швыряются между собой овнеры чтобы не париться текстовым описанием и не передавать сорцы серверной части. ... |
| 08.11.2019, 18:08:48 |
если прикрутить springfox то можно потренькать прям из браузера это API, без колдовства с питоном requests или curl-ом. Сразу curl command отдается для примера в UI, если есть сомнения и хочется дернуть API из консоли прям на сервере. Все видно. Можно сгенерить прям доку (плагин к gradle) Можно доку прям публиковать в конфлуенсе (плагин к grade). ... |
| 08.11.2019, 19:05:13 |
можно еще в springfox api протегировать по версиями, фичам и т.д. проще искать если API объемый ... |
| 08.11.2019, 19:09:00 |
Ну вот мы используем сваггер со springfox, очень удобно. С аннотациями конечно и с добавлением всяких параметров немножко гемор, зато аналитики сами могут их тестировать, прямо на сервере. Прикрутили туда авторизацию, чтобы запросы с токеном уходили, файлы можно загружать из интерфейса в пост-запросы, джейсончики всякие там, параметры запроса из менюшек выбирать. Единственное, пока не совсем понятно как правильно прописать пример(template) json'ов, сейчас стандартный объект со всеми полями в области для ввода по-умолчанию перед выполнением отображается, но особо не напрягает. ... |
| 09.11.2019, 09:15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121032]: |
38ms |
64ms |
| others: | 319ms |
| total: | 486ms |
