проверка Array листа
Добрый вечер! как проверить arraylist на пустой элемент. Если в аррау листе нет пустых элементов то выполнить условие.Пишу такой код он не работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. как еще можно проверить? ... |
| 17.11.2019, 12:35:07 |
либо через обычный loop либо через stream.anyMatch(...) ... |
| 17.11.2019, 20:03:54 |
ertwet как проверить arraylist на пустой элемент. Если в аррау листе нет пустых элементов то выполнить условие.Пишу такой код он не Очень путано и сбивчиво. Обычно когда автор хочет чего-то странного - надо просто расширить вопрос и уточнить что вообще надо-то? Надо наверное не contains. А просто .size() Код: java 1. чтобы следующий sql билдер строки отработал логично. Код: java 1. Ну и code-style... это треш. Название переменных с большой буквы... Из Дельфи что-ли. Или из Шарпов... ... |
| 17.11.2019, 20:09:13 |
mayton if (Znach.size() != 0) { Удобнее вот это использовать, заодно на нулл проверяет https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/util/CollectionUtils.html#isEmpty-java.util.Collection- ... |
| 17.11.2019, 22:50:09 |
Я не против. ... |
| 18.11.2019, 11:19:39 |
mayton Надо наверное не contains. А просто .size() Код: java 1. как по твоему отработает проверка такого листа Код: java 1. сайз не ноль а пустой элемент имеется ... |
| 18.11.2019, 13:11:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121026]: |
39ms |
44ms |
| others: | 300ms |
| total: | 426ms |
