как отсортировать цифры в массифе (преобразованные в строковые данные)
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Резултат: Ordered: [dfhdf ghjkghjk 10, dfhdf ghjkghjk 10, dfhfdghdfgh 3adasdasd 7, dfhfdghdfgh 3adasdasd 7, dfghdfg sdfgsdf 9, dfghdfg sdfgsdf 9] ... |
| 21.11.2019, 08:42:55 |
Этот вариант получше но опять таки 11 и 13 в неправильном порядке стоит: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 21.11.2019, 09:51:20 |
Ordered: [dfhdf ghjkghjk 1, dfhfdghdfgh 3adasdasd 11, dfhfdghdfgh 3adasdasd 13, dfghdfg sdfgsdf 5, dfhfdghdfgh 3adasdasd 7, dfhdf ghjkghjk 8, dfghdfg sdfgsdf 9] ... |
| 21.11.2019, 09:51:42 |
Автор, строки сортируются лексикографически. Чтобы отсортировать числа по порядку нужно при сравнении преобразовать строки в число. Что должно быть в голове, чтобы такая простая мысль не пришла в голову? ... |
| 21.11.2019, 11:58:36 |
Я конечно извиняюсь, взаимосвязанных ошибочных факторов много было, пришлось каждую ветку по очередности выполнять в других проектах, да и визуально казалось что не сортируется так как плавающее число было слишком большое, в итоге double умножил на 100000 и визуально получил нужный результат, да и фактор кода тоже подводил, правильнее было надо так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. в любом случае спасибо! ... |
| 21.11.2019, 13:20:09 |
Да ещё вопрос как в последнем коде сделать так чтобы сортировка не была по возрастанию а по убыванию? ... |
| 21.11.2019, 13:22:04 |
Все нашел: (s1.getCoeff() > s2.getCoeff()) else if (s1.getCoeff() < s2.getCoeff()) тема закрыта! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.11.2019, 13:32:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121019]: |
25ms |
60ms |
41ms |
| others: | 307ms |
| total: | 469ms |
