Выполнение кода из строки
Добрый день. Есть довольно странная задача. Пользователь вводит в диалоговое окно код и этот код надо выполнить. Код обычно простой - сравнить с чем-нибудь, сложить, напечатать и т.д. Не более пары строк. Смотрел в сторону groovy, но код из строки не кешируется (а в дальнейшем этот код предполагается использовать часто), а собирать его в файл, а потом прогружать классом как-то уж слишком масштабно для такой задачи. Нашел еще вот такое решение через JavaCompiler, но, насколько я понимаю, для компиляции требуется jdk на стороне клиента, а там этого добра нет. Может есть еще какие пути? ... |
| 21.11.2019, 23:46:10 |
Если пользователь попробует удалить все файлы на вашем диске? Будем ли мы предусматривать защиту от этого. Не спешите с ответом. Парсер математического выражения - это одно. А полноценная среда которая исполняет любые желания это другое. Задачи инфо-безопасности важны и нельзя ничего подобное вашему разрабатывать если не пройтись по этим пунктам. ... |
| 22.11.2019, 00:21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121018]: |
26ms |
70ms |
54ms |
| others: | 356ms |
| total: | 555ms |
