Автоматическое создание функции в Postgresql с использованием Hibernate
Здравствуйте. В системе используется Spring boot и Hibernate. При старте приложения в таблицы вносятся изменения согласно Entity, ddl-auto: update Можно ли как-то сделать, чтобы при старте приложения выполнялись скрипты create or replace для функций и представлений в БД? ... |
| 02.12.2019, 10:55:57 |
Павел Гужанов, Смысл то какой? Только при разработке? Это не хибера объекты. ... |
| 02.12.2019, 11:07:56 |
Павел Гужанов, Нахрена вам функции, у вас же гибернейт. А с другой стороны, нахрена вам гибернейт, у вас же функции. ... |
| 02.12.2019, 12:24:14 |
Если функция - не объект хибернайта, то вопрос меняется: Как при старте приложения запустить скрипты, которые хранятся в определенной директории в ресурсах? Важно, чтобы в момент запуска уже был установлен коннект с БД. ... |
| 02.12.2019, 12:31:24 |
Павел Гужанов Если функция - не объект хибернайта, то вопрос меняется: Павел Гужанов Как при старте приложения запустить скрипты, которые хранятся в определенной директории в ресурсах? Важно, чтобы в момент запуска уже был установлен коннект с БД. Старт приложения это просто перезагрузка веб сервера. Зачем на это вешать что то из БЛ? ... Если буквально, то читай построчно и выполняй команды из скрипта. ... |
| 02.12.2019, 12:40:21 |
PetroNotC Sharp Старт приложения это просто перезагрузка веб сервера. ... |
| 02.12.2019, 12:41:25 |
Павел Гужанов, Пишешь какой-нибудь бин, суёшь ему EntityManager в параметр, и долбишь createNativeQuery Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но даже я не стал бы так делать. ... |
| 02.12.2019, 12:42:50 |
flyway ? liquibase? ... |
| 02.12.2019, 23:20:09 |
crutchmaster Павел Гужанов, Пишешь какой-нибудь бин, суёшь ему EntityManager в параметр, и долбишь createNativeQuery Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Но даже я не стал бы так делать. Либо через jdbcTemplate - это более spring-ориентированный подход ... |
| 03.12.2019, 00:13:48 |
Псевдомизантроп, Да, точно. JdbcTemplate же есть. В любом случае хардкодить и пытаться создать какие-то вложенки при каждом запуске такая себе идея. ... |
| 03.12.2019, 04:31:55 |
Павел Гужанов Здравствуйте. В системе используется Spring boot и Hibernate. При старте приложения в таблицы вносятся изменения согласно Entity, ddl-auto: update Можно ли как-то сделать, чтобы при старте приложения выполнялись скрипты create or replace для функций и представлений в БД? Отказаться от "ddl-auto: update". Использовать liquibase или flyway . :-) ... |
| 03.12.2019, 05:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2121004]: |
28ms |
331ms |
59ms |
| others: | 303ms |
| total: | 766ms |
