Переделать код
Я создал чат, он полностью работает, подключается к бд. Проблема в том что чат реализован с помощью этих двух бинов, нужно от них избавиться, реализовать без них. Можете помочь сделать без этих двух бинов Spring Configurator Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Я использую эти два бина в этом классе Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. Другие файлы проекта MessageServiceImpl Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. RestService Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. MessageList Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. } ... |
| 11.12.2019, 09:55:20 |
Переделать код
fallen2019 нужно от них избавиться ... |
| 11.12.2019, 11:21:01 |
Переделать код
SQL2008, Я через них сделал(два бина те что в коде) все хорошо работает. Но почему то сказали, что лучше будет без них попробывать сделать, избавится от них, написать чтобы не использовать эти два бина ... |
| 11.12.2019, 11:23:28 |
Переделать код
fallen2019, сообществу наверное не сложно выкосить эти два бина. Но было-бы интересно и познавательно услышать сначала мотивацию к этому дейсвтию. Иначе получается что вы пришли такой в форум и говорите - дескыть я хочу "птичьего молока". Понимаете, да? ... |
| 11.12.2019, 11:42:34 |
Переделать код
mayton, Понимаю, просто я хочу попросить помощи как можно реализовать, идеи вообще нет. ... |
| 11.12.2019, 12:01:28 |
Переделать код
fallen2019 mayton, Понимаю, просто я хочу попросить помощи как можно реализовать, идеи вообще нет. Вы хотите без классов, ооп, в процедурном стиле. Так? ... |
| 11.12.2019, 12:04:35 |
Переделать код
fallen2019, Или просто без спринга, десктоп. Тогда можно на классах но без бинов. ... |
| 11.12.2019, 12:05:42 |
Переделать код
PetroNotC Sharp, Сказали без бинов создать классы можно, главное чтобы он смог заменить работу этих двух бинов ... |
| 11.12.2019, 12:07:25 |
Переделать код
fallen2019 PetroNotC Sharp, Сказали без бинов создать классы можно, главное чтобы он смог заменить работу этих двух бинов Вырежи везде @Bean и делай. ... |
| 11.12.2019, 12:11:33 |
Переделать код
PetroNotC Sharp, Я уточнил сказали, что типа надо создать таймер. Эти два бина заменить таймером, допустим каждую минуты чтобы он присылал все непрочитанные сообщения из сервера. ... |
| 11.12.2019, 12:24:14 |
Переделать код
fallen2019, Пиши new Timer() Или в ветку работа. ... |
| 11.12.2019, 12:39:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120986]: |
50ms |
66ms |
| others: | 348ms |
| total: | 534ms |
