Подскажите инструменты для разработки графического интерфейса к БД
Какие есть эффективные инструменты? Например чем делать стандартное представление информации БД в виде Grid? Кроме как делать ручками таблицу и управление в Swing или в гафическом редакторе NetBeans и потом опять же ручками выписывать всю логику? Как то геморойно оно.... Одно дело подправить готовый код, а вот писать так сложные интерфейсы как-то не вдохновляет... Прошу фанатов Java не кидаться тапочками, но меня на теперешнем этапе Java интересует в первую очередь для создания интерфейса к БД. ... |
| 06.05.2014, 20:41:25 |
sergnnно меня на теперешнем этапе Java какой ГУИ вообще писал на Java? А то вопрос странный. Поиск 5 минут даёт все таблицы к БД какие есть. ... |
| 06.05.2014, 22:32:45 |
Petro123, C джавой познакомился не так давно. Являюсь специалистом по оракулу и собственно джава пока интересует только как инструмент для создания интерфейса к базе. Подключение к базе понятно, создание собственно графического интерфейса скажем в NetBeans тоже понятно. Но скажем делаю в интерфейсе NetBeans таблицу. Но как к ней подключить данные из базы? Только руками описывать весь функционал для каждой ячейки таблицы? Или есть какие-то библиотеки готовых элементов для взаимодействия с наборами данных? Пока в инете не смог найти. Может не там ищу. прошу не бросаться тапками а просто подсказать. ... |
| 07.05.2014, 11:24:07 |
sergnnИли есть какие-то библиотеки готовых элементов для взаимодействия с наборами данных? Эти библиотеки называются .NET C# и Delphi. В Java полноценных готовых бесплатных гридов нет. И даже те есть, надо прикручивать программированием, а не через WYSIWYG. ... |
| 07.05.2014, 11:29:21 |
Blazkowicz, +1 ... |
| 07.05.2014, 11:40:19 |
в Oracle JDeveloper что-то такое делалось и делается, чтобы как в Delphi и в VS C# и вроде есть штатный грид и есть бесплатные гриды и др. элементы гуев к JDeveloper и коннекторы (чтобы не ручками) и не только с Oracle вот видео с MySQL, например ... |
| 07.05.2014, 12:29:09 |
Пилотажныйв Oracle JDeveloper что-то такое делалось и делается, чтобы как в Delphi и в VS C# и вроде есть штатный грид и есть бесплатные гриды и др. элементы гуев к JDeveloper и коннекторы (чтобы не ручками) и не только с Oracle вот видео с MySQL, например PS Но исторически Oracle JDeveloper был уподоблением Borland JBuilder. что-то JDeveloper у меня плохо ассоциируется со словом бесплатно. По-моему там много готовых элементов только в ADF, что уже небесплатно. И для работы с сущностями БД в ADF используется EJB, что влечет за собой необходимость использование AppServer. Но если вы будете использовать WebLogic то ADF бесплатно, только лицензии на WLS(всего-то). а видео ни о чем, коннект к БД в хибере прописывается в пяти строчках. ... |
| 07.05.2014, 13:42:57 |
ПилотажныйНо исторически Oracle JDeveloper был уподоблением Borland JBuilder. Если кто не в курсе, то это именно JBuilder и есть в своё время купленный Oracle'ом у Borland. ... |
| 07.05.2014, 14:16:56 |
GarrickПилотажныйНо исторически Oracle JDeveloper был уподоблением Borland JBuilder. Если кто не в курсе, то это именно JBuilder и есть в своё время купленный Oracle'ом у Borland. А как же тогда они параллельно продавались? Или же были проданы исходники с условием, что будет иное. PS Щаз Абракадабра вроде не продает уже JBuilder. ... |
| 07.05.2014, 14:33:22 |
Iliyam, ADF Essentials вроде как бесплатный был + Glassfish. Или уже свернули эту связку? P.S. Сам это не использовал, если есть что рассказать поделитесь пожалуйста :) ... |
| 07.05.2014, 14:37:41 |
Неужели у всех вижуал не было гридов и визардов для коннектов к БД? Cosmo Code VisualAge for Java Java WorkShop SuperCede Visual Cafe ... ... |
| 07.05.2014, 14:39:36 |
sergnnНо скажем делаю в интерфейсе NetBeans таблицу. Но как к ней подключить данные из базы? Раньше, когда этим заведовал Sun, на сайте Netbeans были учебники как раз по вашей теме и даже на русском языке. Сейчас когда и JDeveloper и Netbeans принадлежат одной компании наверное считается некошерным писать интерфейс к оракловой базе в Netbeans... :-) Учебники куда спрятали подальше из затёрли совсем. Попробуйте поискать, в Интернете было полно копий в своё время. ... |
| 07.05.2014, 14:40:02 |
ПилотажныйНеужели у всех вижуал не было гридов и визардов для коннектов к БД? Cosmo Code VisualAge for Java Java WorkShop SuperCede Visual Cafe ... В этом никогда не было необходимости. Обычный JTable при умелом использовании с лихвой покрывает все возможности различных OLE компонент продаваемых сторонними фирмами для VB/C# и пр. How to Use Tables ... |
| 07.05.2014, 14:48:17 |
GregTkIliyam, ADF Essentials вроде как бесплатный был + Glassfish. Или уже свернули эту связку? P.S. Сам это не использовал, если есть что рассказать поделитесь пожалуйста :) делиться собственно не чем. Я ADF пробовал уже года полтора назад, как вариант дальнейшего развития. Да, удобно и в общем быстро. Но из-за описанных ограничений решил что отображением табличек master-detail можно и ограничиться. Если устроюсь в богатую контору, где есть лицензии на WLS, пригодится. Но попробовать в любом случае стоит. Про Essentials узнал от вас), хотя может его тогда и не было. Пробовал кстати на WLS, понятно без лицензий. Про Glassfish тогда много плохого говорили, но сам не юзал, не знаю. ... |
| 07.05.2014, 14:58:16 |
Garrick, Понятно, что оракловый девелопер генерирует код Java в конце концов. Как раз его я нормально знаю. Так вообще получается что более-менее сложные интерфейсы к БД чисто на джаве не пишутся? Или есть энтузиасты такое количество кода вручную писать? ... |
| 07.05.2014, 15:04:32 |
sergnnТак вообще получается что более-менее сложные интерфейсы к БД чисто на джаве не пишутся? Пишуться. Но не рисуются формошлепером. sergnnИли есть энтузиасты такое количество кода вручную писать? Откуда вы знаете какое количество кода для этого нужно? Берется нормальный фреймверк над JDBC, берется любой грид. Пишется небольшой фреймверк для их связи и потом декларативно всё это дело конфигурируется. Для программиста никаких сложностей нет. Для формошлепера, задача, конечно, не простая. ... |
| 07.05.2014, 15:07:13 |
1. AFAIK Вроде Runtime для Oracle JDeveloper'е всегда был бесплатный, в отличие от того-же Oracle Forms. Насчет конкретно ADF не знаю, нужно выяснять. Но я данный вопрос особо не изучал. 2. AFAIK ADF Essentials - чисто ADF компоненты, без BC. Т.е. без прослойки к БД - в контексте Subj интерес нулевой. ... |
| 07.05.2014, 15:10:21 |
sergnnGarrick, Понятно, что оракловый девелопер генерирует код Java в конце концов. Как раз его я нормально знаю. Так вообще получается что более-менее сложные интерфейсы к БД чисто на джаве не пишутся? Или есть энтузиасты такое количество кода вручную писать? вы никогда не замечали такую странную вещь - когда начинаешь работать, возглас "сколько много буковок" довольно быстро переходит в "какая гибкая штука" ? ... |
| 07.05.2014, 15:11:20 |
sergnnинтерфейсы к БД все называют ЭТО по разному. Например, админка. А просто CRUD к БД пользователям не нужен - вот и не пишут)))) .. Странно зачем он тебе понадобился. ... |
| 07.05.2014, 16:35:14 |
Petro123sergnnинтерфейсы к БД все называют ЭТО по разному. Например, админка. А просто CRUD к БД пользователям не нужен - вот и не пишут)))) .. Странно зачем он тебе понадобился. просто программу-клиента к клиент-серверной ИС с СУБД наверно назвал неудачно (неграмотно) в веб-серверных ИС с БД кандовые гриды "не катят" вообще же ... |
| 07.05.2014, 16:46:29 |
IliyamsergnnGarrick, Понятно, что оракловый девелопер генерирует код Java в конце концов. Как раз его я нормально знаю. Так вообще получается что более-менее сложные интерфейсы к БД чисто на джаве не пишутся? Или есть энтузиасты такое количество кода вручную писать? вы никогда не замечали такую странную вещь - когда начинаешь работать, возглас "сколько много буковок" довольно быстро переходит в "какая гибкая штука" ? Это неразрешимы спор либо делать из гибких, разно-соединяемых, уже во многом завершенных частей (но при отсутствии представлений за тем, что внутри частей, и при невозможности поменять внутренность) либо делать из простых деталек, отслеживая все, что внутри (но при потере общего представления, так как детали открыты (ЛИБО ИЗ НИХ ДЕЛАТЬ ЗАКРЫТЫЕ ЧАСТИ), и при невозможности быстро что-то менять на среднем уровне) ... |
| 07.05.2014, 17:02:05 |
sergnn, так а зачем жто вообще. любая приличная СУБД-ха предоставляет графический интерфейс. ... |
| 07.05.2014, 17:07:52 |
Leonid Kudryavtsev1. AFAIK Вроде Runtime для Oracle JDeveloper'е всегда был бесплатный, в отличие от того-же Oracle Forms. Насчет конкретно ADF не знаю, нужно выяснять. Но я данный вопрос особо не изучал. 2. AFAIK ADF Essentials - чисто ADF компоненты, без BC. Т.е. без прослойки к БД - в контексте Subj интерес нулевой. Вот он наверно ИЩЕТ что-то вроде Oracle Forms (которые продолжают существовать, РАЗВИВАЯСЬ). Чтобы минимум труда по программированию, когда две трети кода создается автоматически, и чтобы достаточно полноценно логику функционирования задавать. ... |
| 07.05.2014, 17:15:29 |
Leonid Kudryavtsev2. AFAIK ADF Essentials - чисто ADF компоненты, без BC. Т.е. без прослойки к БД - в контексте Subj интерес нулевой. Прослойка к БД там есть. Там грабли в основном с тем, как сделать что-нибудь не стандартное и заставить работать на новой версии браузера. :) ... |
| 07.05.2014, 17:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120979]: |
44ms |
91ms |
| others: | 364ms |
| total: | 578ms |
