Поиск по текстовым документам на Java
Уважаемые форумчане, здравствуйте. Нужна ваша помощь. Необходимо получить n-ое количество текстовых файлов, сохранить их в папке. И произвести поиск по всем загруженным файлам: выбирается каждая строчка из каждого документа, в котором встречается искомая фраза и формируется итоговый документ, в котором: все найденные строки с указанием документа, в котором они найдены. Как это сделать используя инструментарий java 8, пожалуйста, подскажите ... |
| 17.12.2019, 21:33:41 |
загнать в lucene или elasticsearch и вызвать поиск ... |
| 17.12.2019, 21:50:24 |
забыл ник, надо сделать с помощью, будем говорить, стандартных средств Java. Это учебная задача. Files, Path, или как-то так ... |
| 17.12.2019, 22:10:04 |
GrossmasteR, Делай. В чем вопрос то? ... |
| 17.12.2019, 23:37:45 |
GrossmasteR Уважаемые форумчане, здравствуйте. Нужна ваша помощь. Необходимо получить n-ое количество текстовых файлов, сохранить их в папке. И произвести поиск по всем загруженным файлам: выбирается каждая строчка из каждого документа, в котором встречается искомая фраза и формируется итоговый документ, в котором: все найденные строки с указанием документа, в котором они найдены. Как это сделать используя инструментарий java 8, пожалуйста, подскажите Скорее всего от тебя хотят увидеть демонстрацию знаний Java Streams. Поищи в интернетах по ключевым словам #Java #Streams #CountWords Если ты сам ничего не хочешь писать или хочешь сыграть в хитрца чтоб за тебя написали - то добро пожаловать в Работу . Там за твои деньги тебе помогут. ... |
| 18.12.2019, 11:51:40 |
mayton, В принципе наверно можно по старинке циклом перебрать. Как говорят прогеры - "в лоб“. ... |
| 18.12.2019, 12:21:36 |
На самом деле оно так и будет. Просто глубокое развитие этой идеи - это ForkJoin, MapReduce e.t.c. Можно начать с тупого цикла и закончить Fuzzy Text Search и текстовыми индексами. В целом это на 80% задаче на на сделать а "на поговорить". ... |
| 18.12.2019, 12:24:31 |
mayton, Да. Трудолюбивым - делать. Остальным, в работа. ... |
| 18.12.2019, 12:37:40 |
сначала нужо понять что автор понимает под строчкой - в его задании нужно выделить в отдельный файл все строки с искомой фразой что такое строчка- это может быть и набор символов межу двумя точками и строка в документе напрмер А4 от этого сначала нужно отталкиваться . задание не очень понятное одно дело найти количество повторений искомой фразы в документе и вывести док 1 - совпадений 20 или же к искмой фразе нужно приклеить еще что то -в данном случае строку в которой она лежит а чего не абзац? ... |
| 18.12.2019, 13:09:33 |
apb12 что такое строчка- это может быть и набор символов межу двумя точками и строка в документе напрмер А4 У прогеров это символы между \n ... |
| 18.12.2019, 13:18:22 |
Еще два варианта. Код: java 1. Код: java 1. ... |
| 18.12.2019, 13:30:22 |
mayton Еще два варианта. Код: java 1. Код: java 1. ))) LOL ... |
| 18.12.2019, 13:45:52 |
При чем тут С++? Я говорю просто о стандартах на текстовые файлы. ... |
| 18.12.2019, 13:46:59 |
GrossmasteR забыл ник, надо сделать с помощью, будем говорить, стандартных средств Java. Это учебная задача. Files, Path, или как-то так Вам нужно открыть файл, построчно его прочитать проверяя каждую строку на вхождение в нее искомой строки и если есть вхождение, то записать в результирующий файл имя файла и саму строку. Берите документацию, ищите примеры и делайте, задача на работу с файлами и строками. ... |
| 18.12.2019, 13:47:09 |
PetroNotC Sharp тут вам не С++ ))) LOL В разных операционных системах кодировка конца строки и перевода на следующую строку отличаются и язык здесь не при чем. ... |
| 18.12.2019, 13:49:19 |
iOracleDev, Мы о своём. Он знает. Там до сих пор проблема с этим. И топики есть. Тута нет обсуждений по поводу мак это или intel. ... |
| 18.12.2019, 14:00:20 |
В самом задании уже было противоречие. Текстовый файл и "документ" это очень разные вещи. ... |
| 18.12.2019, 15:12:14 |
GrossmasteR, 1)Откуда ,как и куда поступают документы для переборки?(Или уже лежат в папке определенной) 2)Список документов в каком формате? (txt,csv,docx) 3) в каком итоговом документе /формате выводится фраза? Дело пахнет парой циклов и Scanner) ... |
| 18.12.2019, 16:12:56 |
Сергей Лалов, Аффтар уже убежал. ... |
| 18.12.2019, 16:16:46 |
Предлагаю подобные абстрактные темы игнорить в следующий раз. ... |
| 18.12.2019, 16:18:15 |
Сергей Лалов, дело пахнет фишингом. Автор закинул один вопрос в 20 форумов и сидит ловит рыбку. Вряд-ли от него будет диалог. Студенты.... Уже наверное и на тостере и на ответах отметился. ... |
| 18.12.2019, 16:44:15 |
mayton, Есть один вариант - \n. Всё остальное - старые костыли для матричников и их место в помойке. Срач объявляю закрытым открытым! ... |
| 19.12.2019, 06:13:37 |
Nixic, Предлагаю не терять время и сразу переходить к холивару \n vs \n\r (\r\n) ... |
| 19.12.2019, 06:15:01 |
crutchmaster Есть один вариант - \n. Всё остальное - старые костыли для матричников и их место в помойке. На будущее рекомендую ознакомиться с "каноническим завершением строки" в прикладных интернет-протоколах. ... |
| 19.12.2019, 09:03:05 |
Basil A. Sidorov каноническим завершением строки И что, что там /n/r? /r не нужен. Он лишний. Он избыточен. Это архоизм. Если его убрать выкинуть суть не поменяется. Да и сам http - не очень хорошо спроектированный протокол. ... |
| 19.12.2019, 09:13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120976]: |
27ms |
80ms |
90ms |
| others: | 339ms |
| total: | 591ms |
