Нужна помощь в тестировании программы
Всем привет! Это XML to JSON и JSON to XML конвертер. Программу можно скачать тут: https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/example.jar Программа умеет конвертировать xml в json и наоборот. Буду рад помощи разработчиков. С уважением, Валентин ... |
| 15.08.2018, 17:10:31 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. xml->json Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. json-> xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.08.2018, 23:02:14 |
Dmitry. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. xml->json Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. json-> xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. О, спасибо за баг. Буду исправлять. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 07:48:27 |
Ошибку исправил, программу обновил. https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/example.jar С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 11:51:53 |
Valentin KolesnikovВсем привет! Это XML to JSON и JSON to XML конвертер. Программу можно скачать тут: https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/example.jar Программа умеет конвертировать xml в json и наоборот. Буду рад помощи разработчиков. С уважением, Валентин в теории Настя должна помочь, если номер свой не дала) ... |
| 16.08.2018, 12:27:26 |
KorcarValentin KolesnikovВсем привет! Это XML to JSON и JSON to XML конвертер. Программу можно скачать тут: https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/example.jar Программа умеет конвертировать xml в json и наоборот. Буду рад помощи разработчиков. С уважением, Валентин в теории Настя должна помочь, если номер свой не дала) Вы тоже можете помочь в тестировании. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 12:28:37 |
Valentin Kolesnikov, Извините как открыть ваше приложение ... |
| 16.08.2018, 12:34:38 |
nastyaa, через netbeans? ... |
| 16.08.2018, 12:35:51 |
nastyaaValentin Kolesnikov, Извините как открыть ваше приложение Скачиваете jar и в коммандной строке запускаете java -jar example.jar Или в проводнике двойным кликом. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 12:36:34 |
Valentin Kolesnikov, сейчас сделаю) ... |
| 16.08.2018, 12:51:32 |
А оно xml с namespaceами "берет" ...или только простые... Например из росийской поделки ЕГАИС Код: xml 1. Криво под спойлером выгдядит..поэтому приаттачил xml...Такую сложную структуру "осилит".(просто если namespacы не включены...то не осилит) ... |
| 16.08.2018, 13:06:33 |
irbis_al, Должно правильно конвертировать в json. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 13:13:30 |
Valentin Kolesnikov, у меня пока правильно конвертирует) ... |
| 16.08.2018, 13:15:59 |
nastyaaValentin Kolesnikov, у меня пока правильно конвертирует) Хорошая новость. Спасибо что тестируете. С уважением, Валентин ... |
| 16.08.2018, 13:25:25 |
irbis_alА оно xml с namespaceами "берет" ...или только простые... Например из росийской поделки ЕГАИС Код: xml 1. Криво под спойлером выгдядит..поэтому приаттачил xml...Такую сложную структуру "осилит".(просто если namespacы не включены...то не осилит) То что получилось после конвертации: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. ... |
| 16.08.2018, 14:37:42 |
Valentin Kolesnikov, Да.. у меня тоже..Но сложно оценить правильность...я хотел назад в xml..и есть файл xsl проверки. И вот если оно пройдет валидацию значит всё пучком. (Но надо прогу состряпать (xsl проверки..сейчас найду в проектах скопипасчу) ... |
| 16.08.2018, 16:12:21 |
irbis_alValentin Kolesnikov, Да.. у меня тоже..Но сложно оценить правильность...я хотел назад в xml..и есть файл xsl проверки. И вот если оно пройдет валидацию значит всё пучком. (Но надо прогу состряпать (xsl проверки..сейчас найду в проектах скопипасчу) Обратная конвертация json -> xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. С уважением, Валентин ... |
| 17.08.2018, 15:03:04 |
Появилась новая версия программы конвертации xml в json: - Исправлено конвертирование json -> xml с атрибутами Скчать её можно тут: https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/example.jar С уважением, Валентин ... |
| 22.08.2018, 12:32:52 |
Valentin Kolesnikov, XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. JSON Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 25.08.2018, 08:32:33 |
nastyaa, Там я два кода одинаковых случайно отправила вот json код который конвертировал xml JSON - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 25.08.2018, 08:33:52 |
Буду рад получить отзыв о программе. Это преобразователь/форматировщик для трех типов файлов: XML, JSON и YAML. Скачать его можно тут: https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/xmltojson.jar https://github.com/javadev/underscore-java/releases/download/test/xmltojson.exe ... |
| 29.12.2019, 21:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120965]: |
47ms |
97ms |
| others: | 345ms |
| total: | 565ms |
