Jooq postgres Spring boot 2 configuration
Aplication properties Код: java 1. 2. 3. 4. 5. pom.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. структура проекта ... |
| 30.12.2019, 16:55:48 |
в данный момент при mvn clean install получаю такую ошибку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.12.2019, 16:57:39 |
писдец поменял таргет директорию для генератора jooq проепался целый пакет с java классами есть какая то возможность вернуть в исходное состояние проект после mvn clean install ... |
| 30.12.2019, 17:12:39 |
Я делал 2 скриптика. go.bat Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. jooq.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Запускаешь и у тебя в текущем каталоге появляются сет классов для маппинга тех табличек которые указаны в includes. Maven-плагином я не делал. Для меня задача была одноразовая. Не было смысла затаскивать ее в проект. ... |
| 30.12.2019, 17:53:27 |
gycb писдец поменял таргет директорию для генератора jooq проепался целый пакет с java классами есть какая то возможность вернуть в исходное состояние проект после mvn clean install git checkout ... ... |
| 30.12.2019, 18:04:40 |
mayton, как думаешь есть возможность утеряный пакет вернуть? гит не использовался я думаю этот пакет отожрал вот этот дядя Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. я тут в сорцы прописал ту директорию где у меня лежали все джава классы и тоже самое в первом генераторе тоже... а там програ с кафкой )))короче под чистую все вынесло ,я понимаю что нужно юзать гит и сам дурак- но вот какого хуа мавен решили выпилить мою папку и заменить ее свой даже не спросив ничего у меня0 ... |
| 30.12.2019, 18:06:59 |
mayton gycb писдец поменял таргет директорию для генератора jooq проепался целый пакет с java классами есть какая то возможность вернуть в исходное состояние проект после mvn clean install git checkout ... нет гита )проект новый я его не шарил никуда ... |
| 30.12.2019, 18:07:31 |
gycb писдец поменял таргет директорию для генератора jooq проепался целый пакет с java классами есть какая то возможность вернуть в исходное состояние проект после mvn clean install А зачем ее менять? Во время clean она удаляется, во время install генерится заново. Если у тебя билд упал, то есть шанс, что до генерации исходников не дошло. Можешь попробовать mvn generate-sources, если ниче не путаю, то должно помочь ... |
| 30.12.2019, 18:16:24 |
Смотри. Я даже работая 100% в оффлайне иногда использую Git для трекания конфигураций. Я делаю git init и текущий фолдер становится пригодным для git. Сделал атомарное действие? Оно было удачным? Сделай commit. Это такая само-дисциплина. Как помочь твоей беде я не знаю. Восстановление удалённых файлов это не тема форума java. ... |
| 30.12.2019, 18:18:15 |
mayton Смотри. Я даже работая 100% в оффлайне иногда использую Git для трекания конфигураций. Я делаю git init и текущий фолдер становится пригодным для git. Сделал атомарное действие? Оно было удачным? Сделай commit. Это такая само-дисциплина. Как помочь твоей беде я не знаю. Восстановление удалённых файлов это не тема форума java. У него ж это добро в target валяется, каждый раз при билде генерится. Вряд ли у тебя target не в gitignore-е ... |
| 30.12.2019, 18:21:51 |
Там по идее не /target должно быть а /generated в одном из каталогов сорцов для {language} где язык может быть java/scala/kotlin e.t.c. ... |
| 30.12.2019, 18:27:14 |
mayton, По дефолту обычно /target/generated-source/, про jooq точно не уверен ... |
| 30.12.2019, 18:31:11 |
Это параметр <directory>.</directory>. Что туда впишете то и будет. Но для плагина естественным будет указывать относительно {project_home} ... |
| 30.12.2019, 18:33:01 |
SpringMan,у меня сожрало сорцы тоесть все что лежало в папке src/main/java/1domen/2domen/???3домен?? вот 3й домен был благополучено скушен - я так понимаю что я генератору ресурсов дал этот путь и он просто сгенерил мне чистый ресурс ,А ЧТО было снес к епеням пс.ну ничего там не много было обычный консумер и продюсер два их конфига и рест сервис - восстановлю) ... |
| 30.12.2019, 18:33:58 |
gycb SpringMan,у меня сожрало сорцы тоесть все что лежало в папке src/main/java/1domen/2domen/???3домен?? Ааа, твои сорцы, я подумал, что ты jooq-ие сорцы потерял. А так да, нехорошо получилось, если jooq твой пакет скушал. Вот поэтому и генерят в target ) ... |
| 30.12.2019, 18:37:55 |
SpringMan gycb SpringMan,у меня сожрало сорцы тоесть все что лежало в папке src/main/java/1domen/2domen/???3домен?? Ааа, твои сорцы, я подумал, что ты jooq-ие сорцы потерял. А так да, нехорошо получилось, если jooq твой пакет скушал. Вот поэтому и генерят в target ) да это попа конечно,сижу восстанавливаю) а а потом опять эту xml портянку мучать -чтобы запустилось ... |
| 30.12.2019, 18:55:33 |
mayton Это параметр <directory>.</directory>. Что туда впишете то и будет. Но для плагина естественным будет указывать относительно {project_home} я чо тока туда не писал- либо не может найти директорию либо сносит пакет для меня эта вся конфигурация это просто пытка - занимаешься не программированием а хyйней какой то,которая по уму в 2020 году то должна уже сама конфигурироваться ... |
| 30.12.2019, 20:23:56 |
Дружище... ну что сказать. Слов нет. Бекапся перед каждым стрёмным действием. Это-ж быстро делается. Тем более в наше время. Сотни тулзов готовых есть. ... |
gycb mayton Это параметр <directory>.</directory>. Что туда впишете то и будет. Но для плагина естественным будет указывать относительно {project_home} я чо тока туда не писал- либо не может найти директорию либо сносит пакет для меня эта вся конфигурация это просто пытка - занимаешься не программированием а хyйней какой то,которая по уму в 2020 году то должна уже сама конфигурироваться Ну так создай директорию. И вообще укажи c:\windows\tmp. Она по идее всегда должна быть. И сри туда. ... |
| 30.12.2019, 20:24:53 |
mayton Дружище... ну что сказать. Слов нет. Бекапся перед каждым стрёмным действием. Это-ж быстро делается. Тем более в наше время. Сотни тулзов готовых есть. да это я уже понял- просто не ожидал что вот так какой то шляпа мавен плагин сожрет мои сорцы и даже не спросит и не предупредит конечно это косяк как с моей так и с их стороны ... |
| 30.12.2019, 20:25:10 |
gycb mayton Дружище... ну что сказать. Слов нет. Бекапся перед каждым стрёмным действием. Это-ж быстро делается. Тем более в наше время. Сотни тулзов готовых есть. да это я уже понял- просто не ожидал что вот так какой то шляпа мавен плагин сожрет мои сорцы и даже не спросит и не предупредит конечно это косяк как с моей так и с их стороны Правильно все maven делает. Он кстати реально безопаснее чем ant. В котором ты раньше тупо скрипты операционной системы вставлял. И ant clean мог тебе реально поклинить весь твой хоум каталог а не каталог проекта. ... |
| 30.12.2019, 20:26:34 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. вот так щас попробую ... |
| 30.12.2019, 20:27:02 |
gycb которая по уму в 2020 году то должна уже сама конфигурироваться Ахахах! И скажи-же каким чудом она должна догадаться где твой каталог проекта? Хочешь искусственный интеллект? А прикинь сколько вопросов придёт в саппорт когда ИИ начнет за тебя решать где и куда тебе насрать исходников? Я-бы убил за такое. А ты? ... |
| 30.12.2019, 20:29:23 |
gycb, по jooq-codegen-maven ты меня не спрашивай. Я с ним не работал вообще. ... |
| 30.12.2019, 20:30:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120964]: |
39ms |
58ms |
| others: | 292ms |
| total: | 441ms |
