Gradle не может найти зависимости
При загрузке проекта возникает сообщение Код: plaintext 1. 2. 3. П.С.: Сам проект сформирован как пустой на сервисе https://start.spring.io/ Вот build.gradle: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Команда с опцией --scan тоже падает. Видимо по этой же причине. Вывод команды gradle build --scan: авторFAILURE: Build failed with an exception. * Where: Auto-applied by using --scan * What went wrong: Plugin [id: 'com.gradle.build-scan', version: '2.2.1', artifact: 'com.gradle:build-scan-plugin:2.2.1'] was not found in any of the following sources: - Gradle Core Plugins (plugin is not in 'org.gradle' namespace) - Plugin Repositories (could not resolve plugin artifact 'com.gradle:build-scan-plugin:2.2.1') Searched in the following repositories: Gradle Central Plugin Repository * Try: Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights. * Get more help at https://help.gradle.org BUILD FAILED in 0s Помогите разобраться в чем может быть причина. Я думаю, что он "ломится" в недоступный http-адрес. Используется прокси, но, например, https://repo.maven.apache.org/maven2/ открывается без проблем, сертификат не подменяется. ... |
| 27.01.2020, 15:44 |
автор artifact: 'com.gradle:build-scan-plugin:2.2.1 Счас 5.4.1. Все обнови по IDE и gradle. ... |
| 27.01.2020, 16:05 |
PetroNotC Sharp, Обновил, не помогло, теперь build.gradle: авторplugins { id 'org.springframework.boot' version '2.3.0.M1' id 'io.spring.dependency-management' version '1.0.9.RELEASE' id 'java' } group = 'com.example' version = '0.0.1-SNAPSHOT' sourceCompatibility = '1.8' repositories { mavenCentral() maven { url 'https://repo.spring.io/milestone' } } dependencies { implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter' testImplementation('org.springframework.boot:spring-boot-starter-test') { exclude group: 'org.junit.vintage', module: 'junit-vintage-engine' } } test { useJUnitPlatform() } ... |
| 27.01.2020, 16:34 |
Foxter, Стек ошибки и вывод версии сюда ... |
| 27.01.2020, 16:37 |
Foxter, а к https://plugins.gradle.org/ доступ есть? попробуйте проверить ping-ом файл build.gradle нормальный рабочий... ... |
| 27.01.2020, 23:45 |
автор скорей всего собирал проект через инициалайзер соотвествено там врапер нужно нормально все настроить и взлетит либо руками все собрать и установить градл локально ... |
| 27.01.2020, 23:49 |
а вообще этот экспириенс по сути не нужен ,так как ты приходишь на проект и там давно уже все настроено и собрано а если на новый - там соберет все ваш сеньер))) поэтому советую не загоняться по конфигам- это все пустое( в процессе работы увидешь эти конфиги миллиард раз)а учить тот же git-вот это 100% пригодится везде и на каждый день,ибо если ты не сможешь свою таску запушить в свою ветку и потом сделать ПР - то я думаю тебя оченб быстро с работы попросят) ... |
| 27.01.2020, 23:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120929]: |
53ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 361ms |
