Вытесняющий кэш для высоконагруженной системы?
Уважаемые форумчане, здравствуйте! С рождеством! Нужен ваш совет. Очень нужно сделать тестовое задание. Уровень знаний: +- основы JDBC и сервлетов без Spring. Задание по ссылке. В какую сторону копать, пожалуйста, подскажите? https://drive.google.com/open?id=1kcLCYtCkzDwNs0cFpDIZ-VpyOiX_Y3ed ... |
| 07.01.2020, 14:48:49 |
А что именно не понятно? Если всё, то это не ваш уровень. ... |
| 07.01.2020, 15:32:31 |
GrossmasteR, 1) Тут я бы посмотрел стандарт javax.cache и много ли там надо реализовывать интерфейсов. Возможно есть какие-то простые примеры имплементаций. А дальше фантазия: как это сделать хорошо, в отдельном ли процессе и т.п. Возможно какой-то стандарт попроще поискать, если совсем плохо будет) 2) Тут посмотрел в сторону aspectj (или каких-нибудь других реализация аспектов) или триггеров на уровне субд ... |
| 07.01.2020, 15:45:20 |
Hett А что именно не понятно? Если всё, то это не ваш уровень.
| 07.01.2020, 15:59:39 |
Андрей Панфилов, первое, что приходит на ум - это декоратор над репозиторием реализовать: один, что кэширует в памяти, другой, что к примеру в Redis их сочетание и покроет все пункты ... |
| 07.01.2020, 16:07:18 |
Дмитрий Мух первое, что приходит на ум - это декоратор над репозиторием реализовать: один, что кэширует в памяти, другой, что к примеру в Redis их сочетание и покроет все пункты ... |
| 07.01.2020, 16:19:46 |
Не понял. Это ТЗ с ОРМ как соотносится? ... |
| 07.01.2020, 16:41:31 |
Андрей Панфилов Дмитрий Мух первое, что приходит на ум - это декоратор над репозиторием реализовать: один, что кэширует в памяти, другой, что к примеру в Redis их сочетание и покроет все пункты не универсальный декоратор, а две реализации интерфейса Repository одна над кэшем в памяти, другая над Redis и что значит не делают, когда Декторатор - это широко известный и применяемый шаблон проектирования? ... |
| 07.01.2020, 16:50:52 |
Дмитрий Мух Декторатор - это широко известный и применяемый шаблон проектирования? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Попробуйте для него реализовать свою гениальную идею ... |
| 07.01.2020, 17:16:10 |
Андрей Панфилов, первый попавшийся пример: https://riptutorial.com/design-patterns/example/12135/caching-decorator ... |
| 07.01.2020, 17:19:06 |
Дмитрий Мух Андрей Панфилов, первый попавшийся пример: https://riptutorial.com/design-patterns/example/12135/caching-decorator А вы разве не видите, что код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. суть одно и то же, причем оба говно (в вашем примере еще почему-то считается что отсутсвие данных - это не результат ) ... |
| 07.01.2020, 17:26:01 |
| 07.01.2020, 18:40:07 |
GrossmasteR Уважаемые форумчане, здравствуйте! С рождеством! Нужен ваш совет. Очень нужно сделать тестовое задание. Уровень знаний: +- основы JDBC и сервлетов без Spring. Задание по ссылке. В какую сторону копать, пожалуйста, подскажите? https://drive.google.com/open?id=1kcLCYtCkzDwNs0cFpDIZ-VpyOiX_Y3ed Код для вытесняющий кэш для высоконагруженной системы. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Хорошего вам дня! ... |
| 07.01.2020, 18:47:32 |
Valentin Kolesnikov, а где API-то? ... |
| 08.01.2020, 07:51:59 |
Андрей Панфилов Valentin Kolesnikov, а где API-то? Методы get и put. Хорошего вам дня! ... |
| 08.01.2020, 08:55:40 |
GrossmasteR, как бы так и хочется сказать redis or memcached но запилить свой фреймворк имхо не тестовый контекст, хотя можно взять и готовые ... ... |
| 08.01.2020, 20:31:52 |
В первом посте приаттачено абсолютно "сферическое" задание. В нем нет цифр. Нет количества активных пользователей. Транзакций в секунду. Или сетевых сокетов. Тоесть читающий должен интерпретировать поэтические метафоры вроде "с сравнительно большой нагрузкой". "крупной системе", "горячих данных". Вобщем мне вспоминается сказка Буратино где "Сова" и "Жаба" решали что поциент Буратино скорее жив чем мёртв или наоборот. ... |
| 08.01.2020, 20:44:04 |
Магазин цветов для новичка как ТЗ выглядит лучше. Ставлю на то что ТС здесь не появится. Если я прав то ТЗ не для новичков. ... |
| 08.01.2020, 20:49:39 |
PetroNotC Sharp Магазин цветов для новичка как ТЗ выглядит лучше. Ставлю на то что ТС здесь не появится. Если я прав то ТЗ не для новичков. однозначно не для новичков но вот мне чо то захотелось это сделать) ... |
| 09.01.2020, 10:09:32 |
gycb, Сабж захотел? Не сделаешь. Да и ТЗ дурное. ... |
| 09.01.2020, 11:22:56 |
Андрей Панфилов Дмитрий Мух Андрей Панфилов, первый попавшийся пример: https://riptutorial.com/design-patterns/example/12135/caching-decorator PoC? Proof of concept? Вы ожидаете доказательства факта, что декораторы работают? Серъёзно? ... |
| 09.01.2020, 12:29:28 |
Дмитрий Мух, Не надо думать что подходы шарп работают в java. Или подходы java работают в плюсах. А вести переписку с заблокированным мембером это верх цинизма. ... |
| 09.01.2020, 12:39:50 |
PetroNotC Sharp Дмитрий Мух, Не надо думать что подходы шарп работают в java. Или подходы java работают в плюсах. А вести переписку с заблокированным мембером это верх цинизма. К конкретному языку и платформе он не привязан. ... |
| 09.01.2020, 14:02:39 |
skyANA, К топику шаблон привязать не получится. Тем более не программисту. ... |
| 09.01.2020, 14:27:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120923]: |
30ms |
79ms |
25ms |
86ms |
| others: | 310ms |
| total: | 570ms |
