конвертация формата даты
Всем привет! подскажите кто знает как можно реализовать следующее есть входящий параметр 2/12/2015 и мне нужно его конвертнуть в 02-12-2015, и это можно сделать легко если знаешь входящий формат, но если входящий формат может быть каждый раз разный к примеру не 2/12/2015, а 2.12.2015 или еще какой нибудь ... |
| 30.01.2020, 16:29:55 |
vlad2018, При данных вводных невозможно. 12 может быть месяц или день ... |
| 30.01.2020, 16:31:47 |
vlad2018, В параметре функции всегда договариваются - что передается, тип переменной.... ... |
| 30.01.2020, 16:33:46 |
PetroNotC Sharp, можно ли загнать в массив форматы Код: java 1. и потом сверять их с входящей датой к примеру у нас на входе 2/12/2015 мы смотрим в массиве есть ли подходящий формат и потом подставляем в нашем случае мы находим d/M/yyyy его и подставляем в Код: java 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2020, 16:45:04 |
vlad2018, Как решить где месяц? ... |
| 30.01.2020, 16:48:13 |
в данном случае можно отталкиваться от формата если 2/12/2017, то месяц 12 и соответственно наш формат это d/MM/yyyy ... |
| 30.01.2020, 16:52:21 |
vlad2018, А если 2/1/20, 02/01/20 ? ... |
| 30.01.2020, 17:43:12 |
vlad2018 в данном случае можно отталкиваться от формата если 2/12/2017, то месяц 12 Почему 12 это месяц, а не день? Как интерпретировать 10/12/2017 ? ... |
| 30.01.2020, 17:43:52 |
Leonid Kudryavtsev, согласен, но я пока не знаю как решить данную проблемму ... |
| 30.01.2020, 18:48:10 |
vlad2018 Leonid Kudryavtsev, согласен, но я пока не знаю как решить данную проблемму ... |
| 30.01.2020, 18:49:20 |
если есть договорённость в порядке следования при вводе (день месяц год) то Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и без разницы как введён год, и какой разделитель ... |
| 30.01.2020, 18:50:01 |
вадя, а если форматы дат будут разными? ... |
| 30.01.2020, 19:04:22 |
vlad2018 а если форматы дат будут разными? если придумаешь алгоритм - те поставят памятник при жизни. ... |
| 30.01.2020, 19:06:32 |
вадя, я к тому что если входной параметр 2017/02/02 т.е. формат даты yyyy/MM/dd ... |
| 30.01.2020, 19:15:59 |
вадя, или 01-Feb-2000 и формат dd-MMM-yyyy ... |
| 30.01.2020, 19:17:16 |
vlad2018, ты даже с помощью ИИ не сможешь отличить 02.03.2020 и 03.02.2020 а все остальное можно распарсить и проанализировать ... |
| 30.01.2020, 19:23:16 |
вадя, подскажите, как можно с помощью Вашего кода предположим распарсить 12-Jun-2019 и получить на выходе 2019-06-12 ... |
| 30.01.2020, 19:32:18 |
вадя, я вот сейчас пробовал и при вводе формата 12.02.2016 выдает неверный результат потому как ожидается 2016-02-12 ... |
| 30.01.2020, 19:33:26 |
vlad2018 я вот сейчас пробовал и при вводе формата 12.02.2016 выдает неверный результат потому как ожидается 2016-02-12 ... |
| 30.01.2020, 19:39:01 |
vlad2018 подскажите, как можно с помощью Вашего кода предположим распарсить 12-Jun-2019 и получить на выходе 2019-06-12 ... |
| 30.01.2020, 19:41:55 |
vlad2018 Всем привет! подскажите кто знает как можно реализовать следующее есть входящий параметр 2/12/2015 и мне нужно его конвертнуть в 02-12-2015, и это можно сделать легко если знаешь входящий формат, но если входящий формат может быть каждый раз разный к примеру не 2/12/2015, а 2.12.2015 или еще какой нибудь Любое java приложение запускается не в космосе, а в контексте локали. Это означает что оно (приложение) знает в какой стране оно и какие есть языки. Смотри такие переменные например Код: java 1. Еще помедитируй над https://docs.oracle.com/javase/tutorial/i18n/format/dateFormat.html В остальных случаях нет никакого предположения относительно формата. ... |
| 30.01.2020, 19:51:03 |
вадя, я не силен в этом и поэтому прошу помощи, пробовал, но не получается... ... |
| 30.01.2020, 19:51:10 |
vlad2018 я не силен в этом и поэтому прошу помощи, пробовал, но не получается... ... |
| 30.01.2020, 20:21:45 |
| 30.01.2020, 20:22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120919]: |
23ms |
67ms |
23ms |
103ms |
| others: | 337ms |
| total: | 595ms |
