убить все дочерние процессы
Выполняю в java Код: java 1. закрывает оперку в норме, но при новом открытии оперки внутри добавляются дочерние окна которые не завершились! И так без конца, помогите убить все процессы Opera ... |
| 05.02.2020, 08:11:47 |
Romantiktj, Вкладки что ли? Это она восстанавливает открытые вкладки. ... |
| 05.02.2020, 08:31:53 |
Такой способ завершения программа рассматривает как аварийный и при следующем запуске работает сценарий "мы упали и надо восстановиться". P.S. Не надо делать всё, что технически возможно. ... |
| 05.02.2020, 08:33:07 |
Basil A. Sidorov, Нашел способ удалять файлы в директории: C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Opera Software\Opera Stable После этого не добавляются, но нужно найти ту папку или файл который отвечает за добавления этих вкладок в опере! ... |
| 05.02.2020, 08:58:03 |
Romantiktj, Java тут причем если настройки оперы. ... |
| 05.02.2020, 09:17:55 |
"ВашуМашу ..." Можно вычитывать сообщения перед отправкой и пользоваться знаками препинания? Нашёл способ : удалять файлы в директории каталоге "C:\Users\Admin\AppData\Roaming%AppData%\Opera Software\Opera StableНо напрямую задействовать переменные окружения вы не можете. Java тут причем , если настройки оперы.? ... |
| 05.02.2020, 10:03:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120912]: |
33ms |
40ms |
| others: | 285ms |
| total: | 404ms |
