JTextPane.Document: как настроить поля перед печатью?
Здравтвуйте, коллеги! Отформатированное содержимое JTextPane должно распечатываться на принтер по умолчанию. При этом оно должно уместиться в ширину листа, но мешают поля по 2-2,5 см. Как их программно изменить? _________________________________________ Человек должен думать, машина - работать! ... |
| 07.02.2020, 10:20:02 |
andreevoi, Обычно принтер имеет физические непечатные поля 0,5-1 см. Как с этим? ... |
| 07.02.2020, 10:27:20 |
С этим, увы, никак: в настройках принтера мы такого не нашли. Печатаются с полями по умолчанию... сейчас измерю... где-то 2,3-2,4 см. ... |
| 07.02.2020, 10:31:44 |
Причём ширина бумаги, на которую надо печатать, меньше, поэтому получается, что содержимое некрасиво сжато с трёх сторон: с боков и сверху. ... |
| 07.02.2020, 10:40:49 |
andreevoi настройках принтера мы такого не нашли. -скрин дай. Может драйверы не поставили? ... |
| 07.02.2020, 11:22:44 |
Это первая вкладка. ... |
| 07.02.2020, 12:23:40 |
Вот формат бумаги. ... |
| 07.02.2020, 12:26:43 |
andreevoi, Обычно поля минимальные возвращает драйвер принтера. Попробуй так - текстовый файл любой - правый клик - открыть с Блокнот - файл печать - параметры страницы - поля Поставить 5мм. Сработало? ... |
| 07.02.2020, 12:38:08 |
"Файл -> Печать" даёт вот что. ... |
| 07.02.2020, 12:40:45 |
"Параметры страницы" - отдельное меню, выводящее другое окно. И - да, там можно выставить поля. А мне надо доступ к полям из моего кода без вывода окон. ... |
| 07.02.2020, 12:41:58 |
andreevoi, Перед ним забыл п.п. - Параметры страницы. В блокноте! ... |
| 07.02.2020, 12:42:17 |
andreevoi Мне Проверь. ... |
| 07.02.2020, 12:43:12 |
PetroNotC Sharp, не понимаю, как это можно проверить. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2020, 12:49:36 |
PetroNotC Sharp andreevoi Мне Проверь. Выставить 5мм и напечатать из блокнота. Если не выйдет, то программно невозможно вообше. Если выйдет то возможно и в коде не надо ничего. Записалось в драйвер. ... |
| 07.02.2020, 12:53:45 |
Получается. ... |
| 07.02.2020, 13:11:06 |
PetroNotC Sharp Если выйдет то возможно и в коде не надо ничего. Записалось в драйвер. ? Теперь старый код запусти. ... |
| 07.02.2020, 13:27:44 |
Из приложения - те же широкие поля. В блокноте они были принудительно выставлены, причём не в свойствах принтера, а в параметрах страницы. В приложении где-то надо так же программно выставить поля. Осталось выяснить, как. ... |
| 07.02.2020, 14:17:33 |
andreevoi причём не в свойствах принтера, а в параметрах страницы. Я когда то делал, вроде бы Ось - драйвер запоминала и потом любой код эти поля были. ... |
| 07.02.2020, 14:25:13 |
Здравствуйте, коллеги, опять! УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Попробовал через Apache POI. Шрифты, отступы, выравнивание, поля - всё прекрасно! НО!!! Чтобы распечатать, нужен установленный MSExcel. Кто-нибудь печатал HSSFWorkbook или HSSFSheet без экселя? ... |
| 08.02.2020, 12:21:48 |
andreevoi Попробовал через Apache POI. Шрифты, отступы, выравнивание, поля - всё прекрасно! НО!!! Чтобы распечатать, нужен установленный MSExcel. ... |
| 08.02.2020, 13:11:25 |
Не знаю, не пробовал. У меня Excel установлен, и когда пытаюсь распечатать через Desktop, документ открывается в нём и из него отправляется на печать. Ещё один вариант пробую - pdfbox. Но почему-то при инициализации PDDocument выходит ошибка noclassdeffound. ... |
| 10.02.2020, 11:06:10 |
andreevoi, Тему новую заведи. Если с полями - всё. ... |
| 10.02.2020, 11:21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120907]: |
28ms |
60ms |
87ms |
| others: | 312ms |
| total: | 544ms |
