Spring Data: Ошибка при сохранении ClassNotFoundException StandardCacheEntryImpl
Всем привет! Не могу отловить проблему, на продакшене постоянно возникает ошибка при сохранении Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. java.lang.ClassNotFoundException: org.hibernate.cache.spi.entry.StandardCacheEntryImpl Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Но на dev такой ошибки нет! Использую jhipster 6.0.1 Куда копать? Заранее благодарен! ... |
| 13.02.2020, 10:01:51 |
serega063 Код: java 1. Зачем тогда логировал? ... |
| 13.02.2020, 10:07:36 |
PetroNotC Sharp, Ну repo.save(im); просто сохраняет Entity ... |
| 13.02.2020, 10:14:40 |
serega063 PetroNotC Sharp, Ну repo.save(im); просто сохраняет Entity Почему валится именно на объекте Х? Логирование ты писал? ... |
| 13.02.2020, 10:17:11 |
PetroNotC Sharp serega063 PetroNotC Sharp, Ну repo.save(im); просто сохраняет Entity Почему валится именно на объекте Х? Логирование ты писал? Какое именно логирование? можно чуть подробнее? ... |
| 13.02.2020, 10:22:08 |
serega063 Код: java 1. ... |
| 13.02.2020, 10:34:31 |
serega063 Какое именно логирование? можно чуть подробнее? 1. Программист или техподдержка? 2. Код выше ваш? ... |
| 13.02.2020, 10:36:29 |
serega063 Всем привет! Не могу отловить проблему, на продакшене постоянно возникает ошибка при сохранении Но на dev такой ошибки нет! Использую jhipster 6.0.1 Куда копать? Заранее благодарен! Проект Spring или Spring Boot? Если Spring и создается war, то смотреть чем отличаются с сервера приложений dev и prod. Если SpringBoot, то смотреть различия в параметрах сборки. ... |
| 13.02.2020, 11:33:10 |
PetroNotC Sharp serega063 Какое именно логирование? можно чуть подробнее? 1. Программист или техподдержка? 2. Код выше ваш? Мой код ... |
| 13.02.2020, 13:13:13 |
mad_nazgul serega063 Всем привет! Не могу отловить проблему, на продакшене постоянно возникает ошибка при сохранении Но на dev такой ошибки нет! Использую jhipster 6.0.1 Куда копать? Заранее благодарен! Проект Spring или Spring Boot? Если Spring и создается war, то смотреть чем отличаются с сервера приложений dev и prod. Если SpringBoot, то смотреть различия в параметрах сборки. Проект SpringBoot на JHIPSTER ... |
| 13.02.2020, 13:14:00 |
serega063 PetroNotC Sharp пропущено... тогда давайте так: 1. Программист или техподдержка? 2. Код выше ваш? Мой код 22079031 Ты читай все вопросы к тебе и на них отвечай. ... |
| 13.02.2020, 13:25:06 |
serega063 mad_nazgul пропущено... Проект Spring или Spring Boot? Если Spring и создается war, то смотреть чем отличаются с сервера приложений dev и prod. Если SpringBoot, то смотреть различия в параметрах сборки. Проект SpringBoot на JHIPSTER ... |
| 13.02.2020, 13:30:16 |
PetroNotC Sharp serega063 пропущено... Проект SpringBoot на JHIPSTER Спасибо, но только я собираю prod на своей машине и все работает норм, никаких ошибок нет, а на серваке не работает ... |
| 13.02.2020, 14:00:37 |
serega063 я собираю prod на своей машине ... |
| 13.02.2020, 14:10:24 |
serega063 Спасибо, но только я собираю prod на своей машине и все работает норм, никаких ошибок нет, а на серваке не работает авторHazelcastSerializationException: java.lang.ClassNotFoundException: org.hibernate.cache.spi.entry.StandardCacheEntryImpl - если все библиотеки есть (это надо проверить), то вероятно разные класлоадеры: Hazelcast загружается лоадером отличным от лоадера который загружает org.hibernate.cache.spi.entry.StandardCacheEntryImpl. Проще говоря jar hell - библиотеки грузятся из разных мест разными загрузчиками ... |
| 13.02.2020, 18:33:39 |
serega063 mad_nazgul пропущено... Проект Spring или Spring Boot? Если Spring и создается war, то смотреть чем отличаются с сервера приложений dev и prod. Если SpringBoot, то смотреть различия в параметрах сборки. Проект SpringBoot на JHIPSTER Продолжаем дальше. Какие версии JDK/JVM установлены у вас, на проде, на агенте CI/CD. В порядке бреда. Никогда не работал с JHipster, возможно дело в нем. Никогда не доверял системам кодогенерации. :-) Проверьте fat-jar у себя и на проде. Если вы подсовываете собранный на вашей машине fat-jar, то значит, кто-то не положил нужную jar-ку внутрь fat-jar. И есть подозрение, что этот кто-то JHipster. ... |
| 14.02.2020, 05:53:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120902]: |
45ms |
78ms |
| others: | 346ms |
| total: | 539ms |
