Microservice and Swagger
Здравствуйте Имеется следующая структура Eureka Server Eureka Client WebFlux Spring Cloud Gateway У микросервисов имеется поддержка Spring OpenApi На gatewayе настроенны маршруты. Могу получить доступ к любому свггеру. Можно ли сделать один динамический свагер на gateway для всех микросервисов? Чтоб он собирал или брал всю информацию о контроллерах На эту тему нашел только одну статью, но сделать не получается https://piotrminkowski.com/2018/04/26/quick-guide-to-microservices-with-spring-boot-2-0-eureka-and-spring-cloud/ ... |
| 27.03.2020, 07:30:07 |
-=Koba=-, не понятно чего в итоге хочется добиться.. ... |
| 27.03.2020, 09:47:55 |
skyANA -=Koba=-, не понятно чего в итоге хочется добиться.. Чтоб свагер был один на gateway ... |
| 27.03.2020, 13:24:51 |
-=Koba=- skyANA -=Koba=-, не понятно чего в итоге хочется добиться.. Чтоб свагер был один на gateway с выпадающими спецификациями справа в углу как в примере или чтобы все методы из всех сервисов на одной странице были? Если первое, то у нас такое реализовано, как раз примерно как в примере, через swaggerResource ... |
| 27.03.2020, 14:39:07 |
пример класса в сервисе гейтвея: DocumentationController Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.03.2020, 14:40:25 |
Ну и в пропертях надо будет роуты прописать вам кусок пропертей Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.03.2020, 14:42:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120848]: |
35ms |
45ms |
| others: | 337ms |
| total: | 464ms |
