Как отследить вызов метода?
Все привет! В классе на скрине ниже, вызывается метод getAttributeValues() при инициализации коллекции в методе findAttrbute. В этом же классе есть метод этот метод getAttributeValues(), но он не запускается, а вызывается где-то еще. Подскажите пожалуйста , как в intellij idea отследить в каком месте программы, реализации происходит вызов getAttributeValues()? Спасибо! ... |
| 04.04.2020, 15:36:23 |
Сгенерить исключение в getAttributeValues() и посмотреть стектрейс? ... |
| 04.04.2020, 16:00:01 |
авторSynoptic,Сгенерить исключение в getAttributeValues() и посмотреть стектрейс? Как это сделать ? ... |
| 04.04.2020, 16:36:15 |
Synoptic, Пошаговая отладка? ... |
| 04.04.2020, 16:47:45 |
Не работает если вызов идет через рефлексию. ... |
| 04.04.2020, 17:36:56 |
На самом деле бросать эксцепшен не обязательно. Вы можете сформировать стектрейс и без этого. Вот как тут пишут https://javaswing.wordpress.com/2010/01/02/stacktrace_using/ ... |
| 04.04.2020, 18:10:20 |
maytonНа самом деле бросать эксцепшен не обязательно. Вы можете сформировать стектрейс и без этого. Вот как тут пишут https://javaswing.wordpress.com/2010/01/02/stacktrace_using/ Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ой, а как это должно выглядеть с моим кодом? , какие строки добавлять из всего этого ? ... |
| 04.04.2020, 19:07:44 |
В геттер и добавь. ... |
| 04.04.2020, 19:08:33 |
Ты прикалываешся скрины делать? Как я могу по картике сделать правки или компилляцию? Напиши чортов код как здесь. Код: java 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2020, 19:37:08 |
mayton, он прикалывается. ... |
| 04.04.2020, 19:40:21 |
PetroNotC Sharp,извините Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 04.04.2020, 19:55:13 |
Вот так красивее форматирование. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.04.2020, 20:13:23 |
mayton, Как его правильно читать ? Выводится дальнейшая последовательность вызовов(шагов работы программы), после выполнения getAttributeValues? Сверху вниз? или я ошибаюсь и наоборот ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.04.2020, 20:46:01 |
Так же как и в стандартном Exception. Снизу вверх идут последовательность вызовов. ... |
| 04.04.2020, 20:49:52 |
mayton, авторТак же как и в стандартном Exception. Снизу вверх идут последовательность вызовов. ой, ну а мне то нужно то что после, Код: javascript 1. те получается ваш снипет кода добавляется в 64 строку здесь после вызова 63, и тогда он мне все покажет, так ? ... |
| 04.04.2020, 21:04:03 |
Объясни как ты себе понимаешь "после". ... |
| 04.04.2020, 21:10:50 |
Если хочешь узнать откуда вызывается getAttributeValues, так и стектрейс нужно из него выводить. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.04.2020, 21:23:13 |
fixxer, fixxerЕсли хочешь узнать откуда вызывается getAttributeValues, так и стектрейс нужно из него выводить. Он не заходит в этот метод, вызывается где-то в другом месте, где не знаю, поэтому и задал здесь вопрос. ... |
| 04.04.2020, 22:52:50 |
Хибернейт его вызывает. ... |
| 05.04.2020, 09:20:08 |
mayton, maytonХибернейт его вызывает. Как это увидеть? ... |
| 05.04.2020, 14:07:40 |
Dr.Hofmann, если ты решил начать изучение Хибернейта с такого подхода - то это плохо. На самом деле твоя проблема - другая. Расскажи настоящую проблему в терминах бизнес-задачи - и тебе дадут дельные советы. ... |
| 05.04.2020, 14:40:05 |
mayton, авторDr.Hofmann, если ты решил начать изучение Хибернейта с такого подхода - то это плохо. На самом деле твоя проблема - другая. Расскажи настоящую проблему в терминах бизнес-задачи - и тебе дадут дельные советы. В коде разбираюсь, вот основная задача. Мне советы не нужны мне нужно разобрать в вопросе. Если тебе нечего писать не пиши, другие напишут. ... |
| 05.04.2020, 14:57:16 |
Как будет угодно. ... |
| 05.04.2020, 15:01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120842]: |
31ms |
62ms |
103ms |
| others: | 305ms |
| total: | 556ms |
