Какой ФВ использовать?
Нужно написать приложение, в котором будет храниться относительно большой кастомный индекс в виде дерева. Так же предполагается некоторое REST API для доступа к данным в этом индексе. Нормально ли для такого приложения взять за основу веб-фреймворк? Получается, что вроде как это должно быть приложение с возможностью доступа к данным по http протоколу, возможно там будет всего 2 эндпоинта и брать ФВ заточенный для вэб как-то сомнительно. Хотя вроде и не вижу никаких проблем. Может даже и вопрос глупый. ... |
| 08.04.2020, 14:07:45 |
В частности, думаю это сделать на spring. ... |
| 08.04.2020, 14:08:37 |
Hett В частности, думаю это сделать на spring. альтернатив немного, особо озабоченные Java EE пользуют Hett в котором будет храниться относительно большой кастомный индекс в виде дерева а тутуже альтернатив побольше, есть есть возможность выносить в БД то выносите ... |
| 08.04.2020, 14:31:27 |
Hett, очень плохо отвечать банальностями. Но я отвечу. Spring не запрещает использовать любые Java библиотеки или сапописные алгоритмы и структуры данных. Тоесть краткий ответ - да. Более того. Spring является фреймворком фреймворков и легко склеивает технологии на два уровня выше. Тоесть - еще раз говорю ДА. Да. Да. Можно. REST API для доступа к данным в этом индексе? Да да. Можно. Но в топике также вы говорите про "большой кастомный индекс в виде дерева". Вот с этого надо было и начинать. Что за дерево? Их - сотни видов бывают. Какой большой? Гигабайт? Терабайт? ... |
| 08.04.2020, 15:11:17 |
Hett большой кастомный индекс в виде дерева почему кастомный? По русски это наколеночный? ... |
| 08.04.2020, 15:11:35 |
PetroNotC Sharp Hett большой кастомный индекс в виде дерева почему кастомный? По русски это наколеночный? BKTree со своим алгоритмом рассчета дистанции. ... |
| 08.04.2020, 15:12:59 |
Hett REST API для доступа к данным в этом индексе. REST вообще не имеет отношения к индексам. Это всё равно что вы бы написали: "для доступа к лючку унитаза думаю использовать самолет". ... |
| 08.04.2020, 15:15:20 |
Hett BKTree со своим во второй раз вопрос - почему наколеночный расчет? Почему свой? ... |
| 08.04.2020, 15:16:23 |
Hett, Из гугла для новичков авторB-Tree Семейство B-Tree индексов — это наиболее часто используемый тип индексов, организованных как сбалансированное дерево, упорядоченных ключей. Они поддерживаются практически всеми СУБД как реляционными, так нереляционными, и практически для всех типов данных. ... |
| 08.04.2020, 15:18:55 |
10 опенсорцных репозитариев. Бери-нехочу. https://github.com/search?l=Java&q=bktree&type=Repositories ... |
| 08.04.2020, 15:19:19 |
artas особо озабоченные Java EE пользуют - не хочу хамить, но этот выпад не понятен. У Вас что то болит от JavaEE? ... |
| 08.04.2020, 16:12:50 |
Kachalov, )) Молодежь... Беспредельщики без авторитетов" (с) ... |
| 08.04.2020, 17:26:59 |
PetroNotC Sharp Hett BKTree со своим во второй раз вопрос - почему наколеночный расчет? Почему свой? Тебе какая разница "почему"? ... |
| 08.04.2020, 17:30:16 |
PetroNotC Sharp Hett, Из гугла для новичков авторB-Tree Семейство B-Tree индексов — это наиболее часто используемый тип индексов, организованных как сбалансированное дерево, упорядоченных ключей. Они поддерживаются практически всеми СУБД как реляционными, так нереляционными, и практически для всех типов данных. B-Tree от BKTree не отличаешь? ... |
| 08.04.2020, 17:30:57 |
mayton Hett, очень плохо отвечать банальностями. Но я отвечу. Spring не запрещает использовать любые Java библиотеки или сапописные алгоритмы и структуры данных. Тоесть краткий ответ - да. Более того. Spring является фреймворком фреймворков и легко склеивает технологии на два уровня выше. Тоесть - еще раз говорю ДА. Да. Да. Можно. REST API для доступа к данным в этом индексе? Да да. Можно. Но в топике также вы говорите про "большой кастомный индекс в виде дерева". Вот с этого надо было и начинать. Что за дерево? Их - сотни видов бывают. Какой большой? Гигабайт? Терабайт? Да просто суть в том, что есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк. Поэтому собственно и вопрос такой встал, а правильно ли. ... |
| 08.04.2020, 17:32:06 |
Hett есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк - если Вы уточните на какой платформе развертывается приложение, какие технологии уже заюзаны, советы будут разумней ... |
| 08.04.2020, 17:41:01 |
Hett PetroNotC Sharp пропущено... во второй раз вопрос - почему наколеночный расчет? Почему свой? Тебе какая разница "почему"? тянете время. А вроде большой уже 22112977 ... |
| 08.04.2020, 17:44:54 |
Hett mayton Hett, очень плохо отвечать банальностями. Но я отвечу. Spring не запрещает использовать любые Java библиотеки или сапописные алгоритмы и структуры данных. Тоесть краткий ответ - да. Более того. Spring является фреймворком фреймворков и легко склеивает технологии на два уровня выше. Тоесть - еще раз говорю ДА. Да. Да. Можно. REST API для доступа к данным в этом индексе? Да да. Можно. Но в топике также вы говорите про "большой кастомный индекс в виде дерева". Вот с этого надо было и начинать. Что за дерево? Их - сотни видов бывают. Какой большой? Гигабайт? Терабайт? Да просто суть в том, что есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк. Поэтому собственно и вопрос такой встал, а правильно ли. С этого надо были и начинать. Вообще REST API можно написать на базе Jetty, или сервлетов. ... |
| 08.04.2020, 17:45:35 |
mayton С этого надо были и начинать. Вообще REST API можно написать на базе Jetty, или сервлетов. Согласен. А если учесть, что REST это принципы URL, то вообще непонятно что у него "тянет приложение". ... |
| 08.04.2020, 17:48:24 |
Hett Да просто суть в том, что есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк. Поэтому собственно и вопрос такой встал, а правильно ли. Не обязательно тянуть большой веб-фреймворк, ради интереса загуглите: "Java REST API without framework". ... |
| 08.04.2020, 17:50:30 |
Hett B-Tree от BKTree не отличаешь? ты не обижайся, но индекс(любой)\ рест\ ФВ друг с другом вообще никак не связаны и не пересекаются. )) ... |
| 08.04.2020, 17:51:33 |
Дмитрий Мух Hett Да просто суть в том, что есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк. Поэтому собственно и вопрос такой встал, а правильно ли. Не обязательно тянуть большой веб-фреймворк, ради интереса загуглите: "Java REST API without framework". можно и не гуглить ничего. Писать на Java без фреймворков вообще странно) А в JS даже анекдоты ходят про vanilla ФВ ... |
| 08.04.2020, 17:53:46 |
Топик - странный. Как будто человек мечтает. Или вслух рассуждает... А мы такие все - с хрустальными шарами и читаем мысли да еще и через 1000 километров... ... |
| 08.04.2020, 18:43:51 |
Hett Да просто суть в том, что есть большое приложение, к нему прикручивается маленькое REST API, которое тянет за собой большой веб-фреймворк. Поэтому собственно и вопрос такой встал, а правильно ли. Можно взять Apache HTTP Components https://hc.apache.org/ будет маленький веб сервер в своем приложении Но не будет фремворка. А оно сильно нужно? ... |
| 08.04.2020, 18:44:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120839]: |
40ms |
78ms |
| others: | 284ms |
| total: | 453ms |
