Spring MVC. Проблема с шедулером.
Добрый день. Никак не могу справиться с шедулером. Вроде бы задача простая, а получается черти-чего. Подскажите пожалуйста где я натупил. Есть приложение Spring MVC, есть несколько методов, которые должны выполняться по расписанию. Делаю, выполняются... Вроде все хорошо, а не совсем. В логах вот такая фигня: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Метод запускается дважды. Причем, как показал эксперимент, ни от реализации sheduler'а, ни от триггера запуска, это не зависит никак. Пробовал и "quartz", и аннотации spring, и cron, и фиксированную задержку - результат одинаковый. Ниже код на кварце. Задача, которая должна выполняться (логика удалена): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Кусок spring configuration: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.04.2020, 19:04:24 |
Скорее всего из-за путаницы при создании контекста. Ответьте на два вопроса: зачем ScheduledJob аннотация @Component если он создается через FactoryBean и зачем нужны FactoryBean'ы если используется создание контекста через код и @Bean? ... |
| 30.04.2020, 21:24:02 |
Ты прикалываешся так писать? Мало одной строки? Код: java 1. 2. Выведи хоть threadId. ... |
| 30.04.2020, 21:38:30 |
fixxer Скорее всего из-за путаницы при создании контекста. Ответьте на два вопроса: зачем ScheduledJob аннотация @Component если он создается через FactoryBean и зачем нужны FactoryBean'ы если используется создание контекста через код и @Bean? fixxer, за мысль спасибо, но до конца не понятно. Согласен, @Component лишний, кстати я его убрал, только толку ноль. Он скорее всего остался от эксперимента с аннотациями spring. Остальное вроде бы соответствует документации. Как его тогда правильно инициализировать? ... |
| 01.05.2020, 13:45:54 |
mayton Ты прикалываешся так писать? Мало одной строки? Код: java 1. 2. Выведи хоть threadId. Ну извини пожалуйста... Виноват, исправлюсь. Строка осталась поле выкусывания логики. Thread id вывел. Потоки разные.... Почему? Не понимаю... Откуда оно вообще берется? Добавил аннотацию @DisallowConcurrentExecution - не помогло. ... |
| 01.05.2020, 13:57:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120817]: |
41ms |
77ms |
| others: | 307ms |
| total: | 489ms |
