Hot reload
Доброго времени суток. Есть проект Grails, написан на groovy в файле: " build.gradle " прописан " dependencies " Код: java 1. Что еще нужно сделать, что бы заработал Hot reload ? Большое СПС! ... |
| 18.05.2020, 16:16:34 |
Hot reload
А какой Exception он выдает? ... |
| 18.05.2020, 16:57:01 |
Hot reload
mayton, Да никакого, просто после изменения класса, изменения не подтягиваются в jvm ... |
| 18.05.2020, 17:08:59 |
Hot reload
А посмотри системное свойство grails.reload.enabled чему у тебя равно. ... |
| 18.05.2020, 17:19:16 |
Hot reload
mayton, Не нашел данного свойства в проекте.... возможно из-за него и не работает, как его правильно нужно прописать? ... |
| 18.05.2020, 17:52:30 |
Hot reload
Это должно быть System.properties ... |
| 18.05.2020, 18:26:51 |
Hot reload
mayton, Взял проект в котором работает Hot reload, и в нем, как и в первом проекте, нет строчки grails.reload.enabled , пока пытался понять в чем отличие, сломал второй проект, что странно, в консоль пишет что файл рекомпилирован: Код: java 1. но при вызове данного контроллера сразу ошибка Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 20.05.2020, 11:00:24 |
Hot reload
Похоже на то, что версия grails-а не совсем совместима с версией груви. Возможно версии спринга и джавы чекнуть, но это менее вероятно ... |
| 21.05.2020, 18:49:36 |
Hot reload
Aleks_Aleks, я не специалист в Grails, но предыдущее сообщение вполне похоже на правду. Проверь какие версии Java, Groovy-компиллятора и фреймворка Grails ты используешь. Я думаю что после этого участники форума тебе дадут более точный ответ. По поводу System-свойств - почитай здесь https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/environment/sysprop.html Это знание - обязательно знать всем. ... |
| 21.05.2020, 22:09:46 |
Hot reload
Немного запутался в версиях )) Проект: Код: java 1. 2. 3. 4. Компьютер: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2020, 11:58:17 |
Hot reload
Скачай себе локально Грайлс поновее 4.0.3 https://grails.org/ ... |
| 22.05.2020, 11:59:57 |
Hot reload
Вот, по-хорошему подровнять версии надо. Есть какое-то такое описание совместимостей версий, можно с него начать (не уверен на сколько все точно). К тому же это может быть просто баг каких-то конкретный версий. Когда последний раз видел grails, для перекомпиляции на лету не надо было никаких дополнительный манипуляций - все из коробки было ... |
| 22.05.2020, 21:57:03 |
Hot reload
Скачал версию Код: java 1. 2. 3. но ни чего не изменилось.... Имеет ли значение откуда подтягиваются библиотечки в проект? в папке \build\ лежит файл .dependencies сравнил два файла, один мой, другой файл от другого пользователя (у которого работает), и заметил, что некоторые библиотечки берутся из разных репозиториев (см.рисунок) и еще, перед запуском приложения, в консоли прописывается Код: java 1. в этой джарке лежит файл MANIFEST.MF , тоже сравнил с файлом от другого пользователя, у меня есть такая строчка Код: java 1. 2. у другого пользователя (у которого работает) - этой строчки нет ... |
| 25.05.2020, 11:06:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120797]: |
23ms |
301ms |
76ms |
| others: | 294ms |
| total: | 748ms |
