Spring boot и Profile
Spring boot 2, в мавене пытаюсь поставить dev дефолтным профилем Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. дальше запускаю локально юнит тесты и вижу что реально профиль local выставляется Код: java 1. 2. т.е. первый вопрос почему local, а не dev ? второй вопрос почему шедулер для профиля local запускает метод отмеченный @Profile("prod") ? Код: java 1. 2. я ожидал, что только с профилем prod будет запускаться. ... |
| 24.05.2020, 18:50:27 |
Откуда уверенность, что тесты должны брать профиль из переменных окружения? @ActiveProfiles почему не подходит? @Profile на сколько я помню, работает на уровне бинов. Т.е включает/выключает весь бин, а не метод ... |
| 25.05.2020, 14:50:23 |
hck1, Я бы скорее уточнил - с чего вы взяли что профили мавена хоть как-то связаны с профилями спринга? Как вариант: включить https://maven.apache.org/plugins/maven-resources-plugin/examples/filter.html и добавить в application.properties файл что-то типа spring.profiles.active=${spring.profiles.active} ... |
| 25.05.2020, 18:45:42 |
Он в профиле выставляет properties и ждет, что в тестах они подхватятся. Логика в этом какая-то есть, но судя по всему, в тестах это не так ... |
| 25.05.2020, 18:52:31 |
SpringMan Он в профиле выставляет properties и ждет что в тестах они подхватятся. Логика в этом какая-то есть, но судя по всему, в тестах это не так Он выставляет properties проекта мавена. Как о них должен узнать spring? Maven же не выставляет их в качестве переменных окружения. ... |
| 25.05.2020, 18:53:41 |
Lelouch hck1, Я бы скорее уточнил - с чего вы взяли что профили мавена хоть как-то связаны с профилями спринга? Как вариант: включить https://maven.apache.org/plugins/maven-resources-plugin/examples/filter.html и добавить в application.properties файл что-то типа spring.profiles.active=${spring.profiles.active} Более логичный вариант: https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/system-properties.html ... |
| 25.05.2020, 18:56:17 |
Lelouch Он выставляет properties проекта мавена. Как о них должен узнать spring? Maven же не выставляет их в качестве переменных окружения. Тупанул я, подумал, что это доп. переменные окружения. А это действительно простые maven-овские properties ... |
| 25.05.2020, 19:09:58 |
SpringMan Откуда уверенность, что тесты должны брать профиль из переменных окружения? @ActiveProfiles почему не подходит? @Profile на сколько я помню, работает на уровне бинов. Т.е включает/выключает весь бин, а не метод да, забыл упомянуть что еще в application.properties прописано spring.profiles.active=@activatedProperties@ только похоже не работает трюк, в логе The following profiles are active: @activatedProperties@ по @Profile понял ошибку, похоже половину предложения прочел в доке as a method-level annotation on any @Bean method @ActiveProfiles - не совсем удобно, как я понимаю теперь в каждом scheduller надо расставлять что то типа Код: java 1. 2. 3. Lelouch Более логичный вариант: https://maven.apache.org/surefire/maven-surefire-plugin/examples/system-properties.html ок, допустим я разобрался и выставил нужный profile, а как теперь элегантно не давать запускать помеченные @Scheduled анотацией методы (в отличных от prod профилях) ? @Scheduled методы у меня живут в разных сервисных классах и их несколько. пока выкрутился через @ActiveProfiles и проверкой на environment.getActiveProfiles() ... |
| 26.05.2020, 08:24:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120796]: |
32ms |
46ms |
| others: | 292ms |
| total: | 411ms |
