Устройство Stream-ов
Как я понимаю стримы на данный момент: Стрим можно представить в виде трубы с секциями, через которую движутся элементы. Эта труба имеет вентиль вначале, который открывается терминальной операцией. В каждой секции с элементом, что-то происходит, согласно инструкции, например: Код: java 1. 2. 3. 4. С помощью метода peek можно увидеть это движение: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. результат: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дополнительно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Т.е. получается, что изначально Stream не имеет состояния, а просто читает по элементу из источника и пропускает его через набор операций. Но для сортировки элементов нам нужно иметь весь их набор. Получается, что на Stateful операциях "труба" как бы перекрывается, пока все элементы не достигнут этого этапа, после чего выполняется Stateful операция, которая после ее выполнения сама становится источником данных для последующих операций. Я прав ? ... |
| 17.03.2020, 12:18:42 |
faustgreen Но для сортировки элементов ... |
| 17.03.2020, 12:25:30 |
faustgreen, Stream - это типа стандартных потоков в *nix, только с типами и функциями. ... |
| 17.03.2020, 12:36:12 |
PetroNotC Sharp, А вся эта труба на яве может работать параллельно? Т.е. filter в своём потоке, map в своём. ... |
| 17.03.2020, 12:36:59 |
crutchmaster PetroNotC Sharp, А вся эта труба на яве может работать параллельно? Т.е. filter в своём потоке, map в своём. Процессор будет переключать контекст, пыхтеть, работать. А смысл? ... |
| 17.03.2020, 12:44:55 |
PetroNotC Sharp, Ну, с другой стороны - да. ... |
| 17.03.2020, 12:47:34 |
crutchmaster, Думаю что стрим это разнесенный во времени процесс. А процессор сам очень быстрый. То есть проблема в медленном ПОЛУЧЕНИИ стрима. Нечего параллелить. Имхо ... |
| 17.03.2020, 12:49:07 |
Читайте джавадоки. java.util.stream... All streams operations can execute either in serial or in parallel. The stream implementations in the JDK create serial streams unless parallelism is explicitly requested. For example, Collection has methods Collection.stream() and Collection.parallelStream(), which produce sequential and parallel streams respectively;... ... |
| 17.03.2020, 13:04:33 |
PetroNotC Sharp, авторэто противоестественно для стрима и реактивного программирования Из доков по стриму: Код: java 1. Но операция sorted() должна же где то сохранить результат (насколько я знаю источник данных стрима не изменяется). Вот и интересно где это хранится, или возможно это работает как-то подругому? ... |
| 17.03.2020, 13:08:04 |
Просто хочется понять абстрактную структуру стрима, чтобы действовать на уровне понимания, а не заучивания методов. Многие вещи потом будут сами вытекать. Например, что порядок операций имеет значение и лучше ставить filter в начале и т.д. ... |
| 17.03.2020, 13:17:25 |
Переформулирую вопрос: Как примерно буде выглядеть гифка из первого поста, если мы после команды filter() добавим команду sorted() ? ... |
| 17.03.2020, 13:26:31 |
faustgreen, Сортировку что в бд, что в стримах делают в самом конце. Например в бд перед выврдом на экран. В стриме тоже сортируй при выводе toList() В чем проблема? Тоже самое что в бд. ... |
| 17.03.2020, 13:33:06 |
faustgreen Переформулирую вопрос: Как примерно буде выглядеть гифка из первого поста, если мы после команды filter() добавим команду sorted() ? Поток УНИЧТОЖАЕТСЯ. ... |
| 17.03.2020, 13:35:22 |
PetroNotC Sharp, Набрасал простой код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На самом деле поток после sorted() закрывается... Просто думал, что это происходит только с терминальными операциями. ... |
| 17.03.2020, 13:50:14 |
faustgreen На самом деле поток после sorted() закрывается... Как сортировать, если поток конец на дальнем востоке, а головка))) уже в москве))) ... |
| 17.03.2020, 13:55:43 |
Zzz79, авторничего там не закрывается ,сортед не является терминальной операцией Я не особо в этом секу, пока разбираюсь, но по факту стрим закрывается - если раскоментить код Код: java 1. ИДЕ брасает эксепшен, хотя терминальных операций со стоимом stream2 не было ... |
| 17.03.2020, 13:57:24 |
Zzz79, Где твой код, учитель? ... |
| 17.03.2020, 14:01:44 |
Zzz79 faustgreen ИДЕ брасает эксепшен, хотя терминальных операций со стоимом stream2 не было советую подучить стрим АПИ ты пытаешься один стрим два раза поюзать?это очень интересно) Да, похоже на то : Код: java 1. 2. 3. 4. Черт, я запутался. К тому же появляются все новые и новые вопросы ... Например, если мы создадим лист со значениями и да потока, один будет в цикле добавлять новые элементы в лист, а второй в тоже самое время будет обрабатывать тот же лист через стреам: List.stram.filter .... В стриме будут только элементы на момент созадния стрима или также те, которые добавит второй поток ? ... |
| 17.03.2020, 14:14:35 |
авторК тому же появляются все новые и новые вопросы ... Например, если мы создадим лист со значениями и да потока, один будет в цикле добавлять новые элементы в лист, а второй в тоже самое время будет обрабатывать тот же лист через стреам: List.stram.filter .... В стриме будут только элементы на момент созадния стрима или также те, которые добавит второй поток ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Словил: Код: java 1. 2. В общеме, много непонятного по теме стримов, ушел гуглить дальше... ... |
| 17.03.2020, 14:41:52 |
Zzz79, авторя смогу попозже тебе нормально все объяснить,сейчас работой завалили) Ок, спасибо! ... |
| 17.03.2020, 14:42:46 |
faustgreen Код: java 1. Зачем изучать сферического коня? Дальше переходи к практике стримов. ... |
| 17.03.2020, 14:44:25 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Франмент вывода: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Получается, что стрим получает объекты для обработки из источника "на лету". ... |
| 17.03.2020, 15:34:22 |
faustgreen, Ну и какой практический вывод с этими потоками? Потоки не имеют отношения к стримам вообще. ... |
| 17.03.2020, 15:48:56 |
Привет мои вирусные котаны-бротаны. Безотносительно картинки. Факты. 1) Идея стрим-обработки информации идет еще со времен Unix. Изначально unix-процессы можно соединять в цепочку. И фильтры и сортировки и процессинг. Код: java 1. 2) Очень сильно эта идея развита в функциональном программировании (ФП). Если кто-то изучал устройство бесконечных рекурсивных ленивых функций-списков в Lisp, Scala, Haskell то можно заметить что основа - это стрим. Причем у него нет явного терминатора. Тоесть правильным трушным считается именно такой стрим. Построить его на абстракциях языка (именно ЯЗЫКА) Java невозможно т.к. в java изначально была заложена некая императивность и отложенные калькуляции и хвостовая рекурсия не работают. И хотя идя на встречу скорости и перформансу в Java затащили рядом с генериками генераторы примитивов - они все равно реализованы библиотечно а не языково. Тоесть язык java по прежнему остается императивным но с синтаксическим сахаром о котором так долго просили Java разработчики которые завидовали Scala. Теперь джависты горденько могут поглядывать по сторонам и хвастаться что у них почти есть генераторы бесконечных последовательностей. В топике 22002984 кривых Гилберта я предпринял наивную попытку сделать такую ленивую последовательность на Scala. Мне там помогали но.. вроде что-то получилось. Вобщем стримы - вторичны. Ленивые функции и хвостовая рекурсия - первичны. По языку. На титульной странички Хаскель приведена такая бесконечная последовательность простых чисел в виде Код: java 1. 2. 3. Причем эта последовательность - ленивая и если не использовать evaluate или тупые сортировки - будет выдавать ровно столько простых чисел сколько потребуется. 3) У стримов есть хорошая аналогия. Курсоры баз данных. К сожалению не все разработчики понимают преимущества курсоров. И постоянно норовят загрузить всю выборку в коллекцию. Очень сильно в этом смысле подпортили ORM, т.к. они полностью нивелировали идею курсоров и упростили ее до игр с коллекциями объектов. Причем не с итератором или стримом а именно с самой безсмысленной и безпощадной которая потребляет память. И не все драйвера (особенно позорно в этом смысле отличается jdbc-postgres) умеют грамотно фетчить forward-only курсоры. Некоторые внутри себя жрут память. А если им явно указать FORWARD - теряют в производительности в десятки раз. 4) Картинка забавна и бесполезна. Она вобщем не отражает ни исторических препосылок стримов ни требований. Кстати почитайте в API java-doc там есть рекомендация об иммутабельности источника. ... |
| 17.03.2020, 15:55:09 |
PetroNotC Sharp faustgreen, Ну и какой практический вывод с этими потоками? Потоки не имеют отношения к стримам вообще. Пока спортивный интерес, хочу понять как там все устроено, а там может и польза будет. Как например со строками: String s = ""; s= s + "a"; s= s + "b"; s= s + "c"; ... Можно знать, что s= s + "b"; возвращает предыдущую строку + новую. Но зная внутреннюю структуру так делать не будешь. ... |
| 17.03.2020, 16:01:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120784]: |
26ms |
53ms |
96ms |
| others: | 306ms |
| total: | 543ms |
