Работа с сервером по SSH из java
как пример https://qarus.ru/11526478-komandy-obolochki-jsch-s-x11forwarding-povtornoe-ispolzovanie-kanala-i-zapusk-novoj-komandy/ есть работоспособный вариант может выполнять несколько команд за раз. но проблема в том , чтоб после одной команды дождаться ответа , обработать его и выполнить ещё команду ... |
| 17.06.2020, 20:44:53 |
Вопрос-то в чём? Требуется многабукав или что? ... |
| 17.06.2020, 21:06:12 |
Basil A. Sidorov Вопрос-то в чём? Требуется многабукав или что? ... |
| 17.06.2020, 22:26:04 |
| 18.06.2020, 11:25:06 |
lleming делаю так для наглядности Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. т.е. никакого анализа после выполнения одной команды ... |
| 18.06.2020, 13:52:21 |
команды выполняются по очереди в одной сессии, но вывод один в конце ... |
| 18.06.2020, 13:52:28 |
Создать отдельный поток, который будет вычитывать ответ(ы) и (как-то) синхронизировать его с потоком команд вы, конечно, уже попробовали? ... |
| 18.06.2020, 15:15:45 |
Basil A. Sidorov Создать отдельный поток, который будет вычитывать ответ(ы) и (как-то) синхронизировать его с потоком команд вы, конечно, уже попробовали? не пробовал. даже не понимаю с какой стороны подойти с данном случае... ... |
| 18.06.2020, 15:42:12 |
может кто другие либы пользовал? ... |
| 18.06.2020, 15:46:15 |
вадя, попробуй сделать bash-script который агрегирует всю логику и собирает коды ошибок в 1 текстовый ответ. И вызывай его. ... |
| 18.06.2020, 15:47:59 |
mayton вадя, попробуй сделать bash-script который агрегирует всю логику и собирает коды ошибок в 1 текстовый ответ. И вызывай его. это d-link роутер ... |
| 18.06.2020, 15:51:46 |
вадя Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Судя по логу там какая-то сильная буферизация идет. Сделай flush между командами и дождись ответа от предыдущей. ... |
| 18.06.2020, 16:02:23 |
mayton вадя Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Судя по логу там какая-то сильная буферизация идет. Сделай flush между командами и дождись ответа от предыдущей. ... |
| 18.06.2020, 16:16:15 |
А если каждый раз делать close? ... |
| 18.06.2020, 16:27:53 |
mayton А если каждый раз делать close? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ЗЫ кто может расшифровать вот это [?25l[?25h не понятно откуда и что обозначает ... |
| 18.06.2020, 17:33:28 |
| 18.06.2020, 17:36:10 |
вадя, а ты пробовал тоже самое сделать не через java а через любой ssh клиент? ... |
| 18.06.2020, 18:07:15 |
mayton вадя, а ты пробовал тоже самое сделать не через java а через любой ssh клиент? в доках все описано как и что. но требуется автоматизация ... |
| 18.06.2020, 18:46:15 |
вадя mayton вадя, а ты пробовал тоже самое сделать не через java а через любой ssh клиент? в доках все описано как и что. но требуется автоматизация Есть еще предположение что ты лупишь не тот перевод строки. Он может быть платформо-зависим в java - но хардкожен для Dlink. https://ru.wikipedia.org/wiki/Перевод_строки Попробуй варианты Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.06.2020, 18:55:06 |
вадя mayton вадя, а ты пробовал тоже самое сделать не через java а через любой ssh клиент? в доках все описано как и что. но требуется автоматизация Скрипт и есть автоматизация. Написал, скопировал, вставил. ... |
| 18.06.2020, 18:57:10 |
Зачем из 30 строк скрипта ОДНОГО делать 30 отдельных файликов команд? Зачем построчно отправлять? ... |
| 18.06.2020, 18:59:37 |
PetroNotC Sharp Скрипт и есть автоматизация. Написал, скопировал, вставил. в той версии софта что стоит загрузка ещё не предусмотрена возможности работы команд в скрипте ограничены - нет возможности условий и всего прочего. нужно после одной из команд дождаться её завершения и выполнить следующую. ... |
| 18.06.2020, 19:33:32 |
mayton Код: java 1. 2. 3. 4. 5. результат тот же PetroNotC Sharp Зачем из 30 строк скрипта ОДНОГО делать 30 отдельных файликов команд? Зачем построчно отправлять? Код: java 1. 2. 3. 4. выполнить такой набор Код: java 1. 2. 3. 4. 5. но это не снимает проблемы с анализом результата работы команды и отправки следующей в этой же сессии ... |
| 18.06.2020, 19:44:07 |
Попробуй еще после каждой команды делать флаш и вычитывать весь input. Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.06.2020, 19:49:13 |
mayton Попробуй еще после каждой команды делать флаш и вычитывать весь input. Код: java 1. 2. 3. 4. идея абсолютно правильная!!! и я её делал..... но вот только не таким кодом а вот таким Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. от сюда http://www.jcraft.com/jsch/examples/Exec.java.html я не знаю кто первоначальный автор, но это идёт во многих примерах.... как основа может использоваться такой вариант Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 18.06.2020, 22:12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120774]: |
305ms |
82ms |
| others: | 349ms |
| total: | 817ms |
