Отслеживание изменений при CRUD?
Есть веб-приложение crud, с большой формой ввода. Какие есть варианты отслеживания изменений при редактировании? (хочу их писать в логи с привязкой к пользователю) Использую eclipselink, но хибер не исключен. Сразу скажу, что есть рабочий вариант завязанный на eclipselink. Может подумать в сторону reflection. ... |
| 24.06.2020, 22:09:24 |
Что и в каком виде хочешь в логах? Это бизнес лог в базу или обычный log4j/logback и т.п. ? ... |
| 24.06.2020, 23:28:34 |
olegeos, вот чёт такое скорее всего https://easyjava.ru/data/hibernate/envers-avtomaticheskij-audit-izmenenij-v-hibernate/ а вообще, гуглите по слову "аудит" ... |
| 24.06.2020, 23:44:39 |
SpringMan Что и в каком виде хочешь в логах? Это бизнес лог в базу или обычный log4j/logback и т.п. ? Хочу чтобы после редактирования записи была инфа: изменены поля такие-то, старые значения в них были - стали. ... |
| 25.06.2020, 08:44:10 |
olegeos, Покажи код записи объекта в бд. Туда и надо это вставить. ... |
| 25.06.2020, 09:23:50 |
olegeos Хочу чтобы после редактирования записи была инфа: изменены поля такие-то, старые значения в них были - стали. - велоспедил такое когда то (использовал аннотации для логируемых полей сущности и интерсепторы для CRUD методов - трудозатраты, менее одной человеконедели), но можно и взять Envers (выше про него уже вспоминали) ... |
| 25.06.2020, 10:29:40 |
olegeos Есть веб-приложение crud, с большой формой ввода. Какие есть варианты отслеживания изменений при редактировании? (хочу их писать в логи с привязкой к пользователю) Использую eclipselink, но хибер не исключен. Сразу скажу, что есть рабочий вариант завязанный на eclipselink. Может подумать в сторону reflection. Если задача аудита - то мы подобное делали на уровне Spring-AOP. Делали свои аннотации и программировали действия. Для задач аудита создается максимально изолированное окружение. Другая БД и другой пользователь. ... |
| 25.06.2020, 10:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120765]: |
271ms |
45ms |
| others: | 281ms |
| total: | 647ms |
