Spring boot app авторизация soap
Здравствуйте. Имеется spring boot rest приложение. Нужно прикрутить к нему сервис soap. Класс сделан, методы прописаны. Пытаюсь протестировать, используя SOAP UI. Использую basic authentication постоянно получаю ошибку "JwtAuthenticationEntryPoint - Responding with unauthorized error. Message - Full authentication is required to access this resource" Пытаюсь отловить в отладке, но все происходит внутри спринга, изменить ничего не получается. Можно ли как-то обойти spring авторизацию для определенных вызовов? Если можно, то как? ... |
| 15.07.2020, 12:35:38 |
Эта аннотация указывается у soap методов? Но я не добираюсь до этих методов, спринговая авторизация меня выкидывает ... |
| 15.07.2020, 12:58:00 |
Павел Гужанов Здравствуйте. Имеется spring boot rest приложение. Нужно прикрутить к нему сервис soap. Класс сделан, методы прописаны. Пытаюсь протестировать, используя SOAP UI. Использую basic authentication постоянно получаю ошибку "JwtAuthenticationEntryPoint - Responding with unauthorized error. Message - Full authentication is required to access this resource" Пытаюсь отловить в отладке, но все происходит внутри спринга, изменить ничего не получается. Можно ли как-то обойти spring авторизацию для определенных вызовов? Если можно, то как? Там, где ты настраиваешь spring security должны быть урлы и описание, у кого к ним есть доступ. Вот добавь туда свой урл для соапа с разрешением на все ... |
| 15.07.2020, 13:40:15 |
Павел Гужанов Пытаюсь протестировать, используя SOAP UI. Использую basic authentication постоянно получаю ошибку "JwtAuthenticationEntryPoint - Responding with unauthorized error. Message - Full authentication is required to access this resource" Не используй basic authentication, а руками добавить нужный http header, если у тебя jwt Zzz79 у него спринг бут,соотвественно настраивает он скорей всего анотациями) просто воткнуть на метод который дергает суп эту анотацию Это больше похоже на ошибку на уровне spring security фильтра, и соответственно эта аннотация ничего не сделает ... |
| 15.07.2020, 17:39:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120743]: |
25ms |
56ms |
23ms |
89ms |
| others: | 353ms |
| total: | 583ms |
