RestController json to object
Всем привет Есть проект spring boot, на restController приходит json. Две сущности Employee и IdentityDoc. связь на emploee Код: java 1. 2. 3. 4. на IdentityDoc Код: java 1. 2. 3. 4. контроллер Код: java 1. 2. если на контроллер приходит json с id они проcто обновляются то все работает, а вот если приходит две сущности без id(isNew) то в IdentityDoc employee=null. Получается что RequestBody в контроллере как то не корректно его разбирает. Не понимаю в какую строну смотреть ... |
| 04.08.2020, 12:44:49 |
IgoX, Вначале пробежаться по списку и сохранить IndentityBox?! :-) ... |
| 04.08.2020, 14:49:35 |
не понятно ... |
| 04.08.2020, 16:58:33 |
IgoX, Делай большой объект. Без связи один к одному. БД такая связь странность ... |
| 04.08.2020, 17:43:40 |
IgoX не понятно Пробегаетесь "forEach" по списку. Вытаскиваете из "Employee" объект "IdentityDoc". Сохраняете "IdentityDoc" потом "Employee". Ну или наоборот. В зависимости как в БД организована связь один к одному. ... |
| 05.08.2020, 06:43:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120725]: |
23ms |
43ms |
47ms |
| others: | 323ms |
| total: | 485ms |
