[JavaFX] Как вставить много значений во много столбцов (Календарный месяц)
Сразу скажу что с таблицами уже был успешный опыт например вот класс работника: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. а вот код, который отлично инициализирует таблицу: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. по аналогии я решил создать календарь для работника: есть 12 таблиц на каждый месяц, в которых будет столько столбцов, сколько дней в месяце. Работаем поочередно с каждой такой таблицей. В таблице в каждом столбце дня должна быть только одна запись - это String специальный код дня (явка, не явка, выходной) Я создал календарь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. но как только пытаюсь подвязать значения к столбцам, мне пишет error: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка на 5 строке - Type mismatch: cannot convert from StringProperty to ObservableValue<capture#1-of ?> не понимаю зачем оно конвертировать хочет в ObservableValue ведь я потом в ObservableList<Calendar2> добавлю этот календарь? если конкретно, то у меня есть ArrayList заполненный нужными строками, есть таблица с таким же количеством колонок. как мне эти строки перенести в таблицу один к одному? ... |
| 31.08.2020, 04:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120695]: |
55ms |
37ms |
| others: | 33ms |
| total: | 171ms |
