Sybase getUpdateCount
Столкнулся со странным поведением PreparedStatement.getUpdateCount() в Sybase (ASE). При выполнении CRUD операций метод возвращает -1, хотя в других базах возвращается реальное число (например, кол-во удаленных записей). Пока что выкручиваюсь с помощью доп.запроса Код: sql 1. Пробовал оба драйвера (jtds, jconn) - с одинаковым результатом, set nocount on/off также не влияет. Что это может быть? Особенности СУБД или админы какие-то свойства в базе установили? Кто-нибудь сталкивался? ... |
| 05.09.2020, 18:12:07 |
ivanra, давай кусок кода как используешь getUpdateCount() ... |
| 09.09.2020, 00:03:31 |
Вопрос больше про Sybase, чем про getUpdateCount. С другими серверами всё работает как надо. Тут ничего интересного, всё стандартно: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 09.09.2020, 08:48:20 |
Мне кажется, Вы неправильно используете getUpdateCount(). Retrieves the current result as an update count; if the result is a ResultSet object or there are no more results, -1 is returned. This method should be called only once per result. С Sybase не работал, но http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.infocenter.dc39001.0707/html/prjdbc0707/BHCBFAAB.htm наводит на мысль, что Sybase альтернативно одаренно на Update / Delete возврашает ResultSet'ы. Т.е. нужно обрабатывать ИЛИ ResultSet'ы ИЛИ вызывать getUpdateCount. IMHO. Не точно. Что делает Ваш код и зачем такая странно-сложная конструкция нужна, не знаю. Похоже какая-то универсальность, которая криво и некорректно задумана и в результате и работает не так, как ожидалось. ... |
| 09.09.2020, 13:40:15 |
На JavaDoc про execute написано Returns: true if the first result is a ResultSet object; false if it is an update count or there are no results уточнение "the first result" как-то немного вводит в ступор. Я бы поэксперементировал и попытался понять, что для вашей команды DML выдают методы getResultSet / getMoreResults / getUpdateCount. ... |
| 09.09.2020, 13:46:54 |
Я бы еще проверил: 1) это только на PreparedStatement бага или на просто Statement тоже. 2) это только на execute бага или на executeUpdate тоже В принципе, тип операции SELECT или DML должен быть понятен на фазе prepared. Возможно на фазе execute данные проверки (что возврашает команда), банально не реализованы - т.к. нафиг нормальным людям не надо. IMHO ... |
| 09.09.2020, 13:55:48 |
Leonid Kudryavtsev, Тут действительно есть некая универсальность, поскольку этот код - просто выжимка и результат отладки кода компоненты camel-sql (org.apache.camel.component.sql.SqlProducer.java). Желающие могут увидеть полный код в методе Код: java 1. И дело тут именно в Sybase, поскольку весь этот код, с тем же самым драйвером jtds работает нормально в MSSQL. Сам sql в этом очень простой Код: sql 1. В нормальных условиях getUpdateCount() возвращает либо 0, либо 1. Но в данном случае - всегда -1 Пока пришлось дописать туда второй запрос Код: sql 1. 2. Соответственгно в приведенном java коде теперь попадаем не в else блок, а в блок if (isResultSet) и там получаем ожидаемый результат ... |
| 09.09.2020, 15:48:09 |
Я немного не про это, проверьте, правильно ли возврашает результат PreparedStatement.executeUpdate и PreparedStatement.execute + getUpdateCount На мой взгляд, скорее всего бага - т.е. надо писать письмо в Sybase Если executeUpdate работает корректно, то наверное можно сделать свой мини-патч-workaround. Например подменив класс org.apache.camel.component.sql.SqlProducer.java или даже напрямую Sybase'вский PreparedStatement. IMHO ... |
| 09.09.2020, 17:14:43 |
Leonid Kudryavtsev, в executeUpdate то же самое, только еще хуже. В драйвере jtds зачем-то вставлен такой костыль: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Тупо меняют эту -1 на 0. Видимо, разработчиков драйвера сервер Sybase тоже в тупик поставил ... |
| 09.09.2020, 19:58:14 |
ivanra, Мрак какой-то ... |
| 10.09.2020, 02:50:56 |
ivanra, твой код в принципе верный и должен работать вот пример полного кода от сайбейз для получения всех резалтсетов: http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp?topic=/com.sybase.help.sqlanywhere.12.0.1/ulj/ulj-api-resultset-int-getrowcount-met.html я вижу, что это для sybase sqlanywhere, но для ASE тоже подходит. в executeUpdate() для jtds код верный потому что этот метод не должен возвращать -1 согласно джавадок. в сайбейз есть параметр сессии: SET NOCOUNT ON его часто используют в процедурах но забывают вернуть обратно в нормальное положение "OFF" ... |
| 12.09.2020, 01:41:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120686]: |
48ms |
63ms |
| others: | 325ms |
| total: | 498ms |
