JavaMail - не работает helper.addAttachment
Столкнулся с непонятной проблемой при отправке письма через JavaMail с приложенными файлами. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Шаблон письма подтягивается, письмо формируется нормально, отправляется, но... приложенных к нему файлов (body-bg.jpg) нет! Никаких ошибок, никаких сообщений не выдается. Код работает нормально. Сам файл нормально подгружается, имеет правильную длину, но в письмо не попадает. В чем может быть проблема? Думал, что приложения отбрасываются почтовиком, но и YANDEX и GMAIL приложений в письмах не видят. ... |
| 21.09.2020, 12:37:11 |
SQL2008, при чём тут JavaMail если вы спринговые классы используете? Для JavaMail пример https://www.tutorialspoint.com/javamail_api/javamail_api_send_email_with_attachment.htm Для спринга https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/mail/javamail/MimeMessageHelper.html ... |
| 21.09.2020, 14:48:06 |
-дубль ... |
| 21.09.2020, 14:49:58 |
-удалено, неактуально- ... |
| 21.09.2020, 17:10:03 |
Garrick SQL2008, при чём тут JavaMail если вы спринговые классы используете? Для JavaMail пример https://www.tutorialspoint.com/javamail_api/javamail_api_send_email_with_attachment.htm Для спринга https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/javadoc-api/org/springframework/mail/javamail/MimeMessageHelper.html Но вот кажется нашел то, что обьясняет мои проблемы. В описании Spring Mail Warning regarding multipart mails: Simple MIME messages that just contain HTML text but no inline elements or attachments will work on more or less any email client that is capable of HTML rendering. However, inline elements and attachments are still a major compatibility issue between email clients: It's virtually impossible to get inline elements and attachments working across Microsoft Outlook, Lotus Notes and Mac Mail. Consider choosing a specific multipart mode for your needs: The javadoc on the MULTIPART_MODE constants contains more detailed information. Попробую переделать. Спасибо, Garrick, за наводку! ... |
| 21.09.2020, 17:16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120678]: |
47ms |
67ms |
| others: | 282ms |
| total: | 470ms |
