Локализация (Multilanguage UI) i18n, редактирование сообщений
Использую стандартный метод локализации в Java Spring, все работает хорошо, но... есть проблемы с редактированием сообщений в NetBeans. В самих messages_хх.properties сообщения в UTF-8 кодировке, но в редакторе отображаются "кракозябры". Проблема небольшая, если туда вписать русский текст, то он вначале отображается нормально, но при повторных открытиях снова переходит в нечитабельный вид. Но в программе все работает ок. Перебрал кучу советов, но вопрос так и не удалось решить. Прочитал, что для этих файлов кодировка всегда принудительно ISO-8859-1. Посоветуйте хороший редактор мультиязычных файлов, аналогичный редактору NB. Это когда в одной строке в разных столбцах отображаются сообщения на разных языках. ... |
| 25.09.2020, 11:30:55 |
SQL2008, Не знаю что там в Spring с этим намутили, но стандартный Java Properties может хранится и в XML файле. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Properties.html У XML файла кодировка по стандарту в заголовке указывается, можно использовать любую. ... |
| 25.09.2020, 14:05:45 |
Garrick SQL2008, Не знаю что там в Spring с этим намутили, но стандартный Java Properties может хранится и в XML файле. https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/util/Properties.html У XML файла кодировка по стандарту в заголовке указывается, можно использовать любую. Поспешил ответить, получилось "не в тему", вижу проблема в другом. ... |
| 25.09.2020, 14:21:36 |
Пользуюсь IDEA и в ней есть настройки кодировки для properties файлов в проекте. И IDEA сама конвертирует уже. + в ней можно выбрать кодировку файла. За NB не знаю. ... |
| 25.09.2020, 18:13:08 |
Как вариант, можно попробовать текстовые редакторы как Notepad++, SublimeText 3. У них есть возможность изменить кодировку и сохранить файл в ней же. ... |
| 25.09.2020, 18:13:56 |
Tsyklop Как вариант, можно попробовать текстовые редакторы как Notepad++, SublimeText 3. У них есть возможность изменить кодировку и сохранить файл в ней же. Microsoft Visual Code ... |
| 25.09.2020, 22:48:48 |
Tsyklop Как вариант, можно попробовать текстовые редакторы как Notepad++, SublimeText 3. У них есть возможность изменить кодировку и сохранить файл в ней же. Пробовал, но после сохранения в редакторе NB снова отображаются криво. Буду пробовать IDEA ... |
| 26.09.2020, 10:47:17 |
В IDEA такая же байда! Похоже это джава фича ... |
| 26.09.2020, 12:30:15 |
SQL2008, Нужно выставить в настройках чтобы файлы сохранялись в UTF-8, а не CP1251. ... |
| 28.09.2020, 09:36:06 |
vas0 Нужно выставить в настройках чтобы файлы сохранялись в UTF-8, а не CP1251. Спасибо, все получилось! Благодаря этой проблеме я перетащил один старый проект из NetBeans в IntelliJ. ... |
| 28.09.2020, 15:15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120672]: |
48ms |
68ms |
| others: | 302ms |
| total: | 485ms |
