чтение Excel через Apache POI SAX проблема с датами
Колонки с датами приходят в виде "тупо чисел" 45378 У кого нибудь есть пример, как понять, что в ячейке должна быть дата и преобразовать ее в нормальный вид? Вроде задача простейшая, но в инете пока ничего не нашел. ... |
| 08.10.2020, 16:11:20 |
| 08.10.2020, 16:28:46 |
черт, опередили :) теоретически проверяешь тип ячейки getCellType (там начиная с какой-то версии энумы, до какой-то - int), если numeric, то DateUtils.isCellDateFormatted и если true, то cell.getDateCellValue ... |
| 08.10.2020, 16:30:59 |
Basil A. Sidorov Subj. SAX Вот все, что наблюдаю: Код: xml 1. Но нормальной документации с табличкой, что какой "s" значит, пока не нашел. Примера так же не нашел ((( возможно не там ищу ... |
| 08.10.2020, 16:43:33 |
| 08.10.2020, 16:50:09 |
Уроды. Таблица стилей возврашает getDataFormat() = 14 getDataFormatString() = "m/d/yy" А на деле, в Excel'е, я вижу "DD.MM.YYYY". Пока захардкодил 14 и преобразовываю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.10.2020, 17:43:55 |
Leonid Kudryavtsev Basil A. Sidorov Subj. SAX Вот все, что наблюдаю: Код: xml 1. Но нормальной документации с табличкой, что какой "s" значит, пока не нашел. Примера так же не нашел ((( возможно не там ищу Если вы через POI работаете, как вы до XML докопались? По-моему POI оно как раз для того, чтобы этого не делать. http://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/hssf/usermodel/HSSFCell.html#getDateCellValue-- https://poi.apache.org/apidocs/dev/org/apache/poi/ss/usermodel/DateUtil.html ... |
| 09.10.2020, 10:29:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120664]: |
41ms |
70ms |
| others: | 297ms |
| total: | 481ms |
