Могут ли быть проблемы из-за разных джав?
Джар компилился на машине c авторopenjdk version "1.8.0_242" OpenJDK Runtime Environment (AdoptOpenJDK)(build 1.8.0_242-b08) OpenJDK 64-Bit Server VM (AdoptOpenJDK)(build 25.242-b08, mixed mode) На этой машине все работает. На другой машинке, с авторjava version "1.8.0_261" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_261-b12) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.261-b12, mixed mode) этот же джар фейлится на авторorg.jasypt.exceptions.EncryptionOperationNotPossibleException at org.jasypt.encryption.pbe.StandardPBEByteEncryptor.decrypt(StandardPBEByteEncryptor.java:1055) at org.jasypt.encryption.pbe.StandardPBEStringEncryptor.decrypt(StandardPBEStringEncryptor.java:725) at org.jasypt.util.text.BasicTextEncryptor.decrypt(BasicTextEncryptor.java:112) at main.JasyptUtil.decrypt(JasyptUtil.java:49) Могут ли быть проблемы из-за разных джав? ... |
| 14.10.2020, 08:47:41 |
rema174, Переставить и попробовать делов на 5 мин ... |
| 14.10.2020, 09:07:39 |
rema174, Сравните файлы java.policy и java.security из разных JDK. ... |
| 14.10.2020, 10:20:50 |
Garrick, сравнивая файл java.sequrity, обнаружилось, что в OpenJDK есть строка авторpermission java.util.PropertyPermission "sun.security.pkcs11.disableKeyExtraction", "read"; в то время как в Java HotSpot этот сроки нет ... |
| 14.10.2020, 10:33:06 |
при беглом сравнении java.sequrity различий еще больше ... |
| 14.10.2020, 10:39:11 |
rema174 Garrick, сравнивая файл java.sequrity, обнаружилось, что в OpenJDK есть строка авторpermission java.util.PropertyPermission "sun.security.pkcs11.disableKeyExtraction", "read"; в то время как в Java HotSpot этот сроки нет Похоже это файл policy. Пробуйте добавить такую же строку туда где не работает. Разделы не перепутайте, если у вас их несколько. В grant{} или сразу укажите в самом начале grant{ java.security.AllPermission; ...} ... |
| 14.10.2020, 12:19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120660]: |
23ms |
57ms |
85ms |
| others: | 285ms |
| total: | 509ms |
