выравнивание текста в jdeveloper
Здравствуйте, подскажите как можно выровнять элементы для ввода текста, пробелами не выходит а выравнивание по правому краю внутри панели не работает ... |
| 18.10.2020, 13:01:13 |
neteurt Здравствуйте, подскажите как можно выровнять элементы для ввода текста, пробелами не выходит а выравнивание по правому краю внутри панели не работает Наверное также как и везде - обернуть всё это в таблицу. Ну, или может у ADF какие-то стили готовые есть на это счёт. Про тонкости ADF я не в курсе. ... |
| 18.10.2020, 17:30:08 |
Вообще там все просто было. Но я с ADF > 6 лет назад работал. ... |
| 18.10.2020, 17:42:21 |
Garrick Наверное также как и везде - обернуть всё это в таблицу ... |
| 18.10.2020, 18:06:13 |
Leonid Kudryavtsev, да ничего там не просто, хоть в коде это выравнивание прописать, но внутри панелей оно работать не будет. ... |
| 18.10.2020, 19:34:21 |
neteurt, а ты покажи что в браузере получилось и почему в ie? ... |
| 18.10.2020, 23:51:53 |
вадя, в данном случае для выравнивания компонента я использовал уже width, но это все равно плохой вариант, т.к. в разных браузерах эти колонки по разному отображаются ... |
| 19.10.2020, 09:24:17 |
neteurt в данном случае для выравнивания компонента я использовал уже width, но это все равно плохой вариант, т.к. в разных браузерах эти колонки по разному отображаются поэтому я и прошу показать то, что есть в браузере, а не то что хочется ... |
| 19.10.2020, 09:54:45 |
вадя, это и есть скриншот из браузера google chrome ... |
| 19.10.2020, 10:16:40 |
neteurt, на кол ляд мне скриншоты? знаешь что такое F12 ? и что не получилось? выравнено ведь? ... |
| 19.10.2020, 10:21:49 |
в F12 там много кода, приложил вам код из программы и его результат. В программе стоит выравнивание по правому краю, но как видите, этого не произошло Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 19.10.2020, 11:09:02 |
| 19.10.2020, 11:09:24 |
вадя Garrick Наверное также как и везде - обернуть всё это в таблицу Если это для десктопа, то самый простой рабочий вариант. Для мобил, конечно не подойдёт. Но на сколько я помню ADF как раз в основном только под десктоп используют... или у них там компоненты разные - десктоп/мобила. ... |
| 19.10.2020, 11:19:31 |
Garrick, не помогло Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 19.10.2020, 11:34:56 |
neteurt, Я имел ввиду, что метки полей в одном столбце, а сами поля в другом. Вы я вижу поля просто так "выкладываете". Думаю вам поможет что-нибудь типа: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.10.2020, 12:14:10 |
neteurt в F12 там много кода, приложил вам код из программы и его результат. В программе стоит выравнивание по правому краю, но как видите, этого не произошло а не то что хочется. нужно научиться пользовать отладчиком браузера ,для начала то что в твоём коде - это одно, а то что в браузере - несколько другое. ... |
| 19.10.2020, 12:48:46 |
Garrick Если это для десктопа, то самый простой рабочий вариант. а сделать на отвяжись - это не выход. ... |
| 19.10.2020, 12:50:31 |
Garrick, большое спасибо, ваш способ мне помог. Может у вас есть документация еще по JDeveloper? В особенности интересует создание нескольких страниц и настройка их переходов по кнопкам ... |
| 19.10.2020, 12:59:14 |
вадя, нужно время чтобы во всем этом разобраться, которого сейчас нету. Я программирую на delphi и sql. А тут пришлось и java которого я вообще не знаю ... |
| 19.10.2020, 13:00:27 |
вадя ....нужно научиться пользовать отладчиком браузера... Боже ((( при чем тут "отладчик браузера" и ADF ? что между ними общего и что хочется в "отладчик браузера" увидеть? ... |
| 19.10.2020, 13:00:29 |
neteurt Garrick, большое спасибо, ваш способ мне помог. так многому не научишься. вместо того, что б научиться , выяснив причину, делаем затычку.... ... |
| 19.10.2020, 13:03:29 |
А по subj: читать документацию (как я помню, там суммарно около 5-7 тысяч страниц родных док), в оптимале делать туториалы (я не делал, было лениво, мне и документации на пару месяцев хватило) я с ADF 11 работал давно, все выравнивалось как надо (было бы странно, если бы было иначе), но как это делалось я уже и не помню ... |
| 19.10.2020, 13:04:19 |
Leonid Kudryavtsev Боже ((( при чем тут "отладчик браузера" и ADF ? что между ними общего и что хочется в "отладчик браузера" увидеть? neteurt А тут пришлось и java которого я вообще не знаю ... |
| 19.10.2020, 13:07:10 |
neteurt В особенности интересует создание нескольких страниц и настройка их переходов по кнопкам ... |
| 19.10.2020, 13:08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120654]: |
25ms |
73ms |
107ms |
| others: | 317ms |
| total: | 586ms |
