Data-jpa не видит таблицы базы данных
Здравствуйте! При указании имен таблиц и колонок в аннотациях JPA подчеркивает красным и пишет, что "Cannot resolve table 'roles'" или "Cannot resolve column 'name'", хотя БД в IDEA подключена, тест подключения прошел. Создал Spring Boot проект. Для работы с БД и не только прописал зависимости: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. В фале application.properties прописал: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подключил БД в самой IDEA, провел тест подключения - успешно. Создаю сущность и указываю аннотации для связи с таблицей БД, но при указании имен таблиц и колонок в аннотациях подчеркивает красным и пишет, что "Cannot resolve table 'roles'" или "Cannot resolve column 'name'": Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не пойму, чего не хватает? Когда делал обычный проект не Spring Boot, то там еще создавался xml файл с меппингом таблиц и классов и класс конфигуратор hibernate, но в Spring Boot говорят этого ничего не нужно. ... |
| 27.10.2020, 21:23:49 |
Vlad__i__mir, Проект собирается и работает? Если - да. То забить на IDEA ну или писать багу в Jetbrains, пусть думают. Скорее всего IDEA не смогла корректно проиндексировать @Entity. Как чиниться - не знаю. Обычно я просто забиваю, на такие ошибки. Но когда нужны подсказки по работе с сущностиями, то где нибудь в ресурсах создаю persistence.xml без данных. К нему "подвязываю" соединение с БД в IDEA. После этого все норм работает. Вообще IDEA плагин для работы с Entity кривоватый. ... |
| 28.10.2020, 06:11:10 |
Vlad__i__mir, Может быть регистр в имени имеет значение? ... |
| 28.10.2020, 11:21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120642]: |
40ms |
34ms |
| others: | 289ms |
| total: | 419ms |
