генерация pdf из json
Наткнулся на исходный код https://gist.github.com/mileschet/4b2a91f3f806984c1b1816b67ae59b10#file-jsontopdf-java где из json формируется Pdf но у меня возникает ошибка в "Error(24,33): cannot find method keySet()" подскажите в чем проблема ... |
| 28.10.2020, 16:17:32 |
Гугля уверяет, что под android'ом метод помечен как @hide https://stackoverflow.com/questions/31908205/what-exactly-does-androids-hide-annotation-do ... |
| 28.10.2020, 16:31:29 |
Leonid Kudryavtsev, а можно по подробнее? Я на java только пару дней пишу ... |
| 28.10.2020, 17:47:57 |
Где ошибка? какая среда, версия? ... |
| 28.10.2020, 17:57:38 |
gist - это помойка где разрабы обмениваются огрызками (snippets) кода. Эта помойка не претендует на то чтобы быть достоверной и она не представляет собой законченный проект. Что хотел автор нас спросить - непонятно. Возможно он хотел взять этот непроверенный код и использовать? Возможно это некое техническое демо для библиотеки https://itextpdf.com/en/resources/api-documentation P.S. Я просто ворчу. Ворчун я... ... |
| 28.10.2020, 18:44:16 |
Leonid Kudryavtsev, jdeveloper вообще есть json, нужно по ему сформировать pdj. Построить таблицы вывести определенные поля и т.д. вот на php это написали, а на java возникают трудности, т.к. нету знаний этого языка ... |
| 28.10.2020, 23:32:21 |
neteurt, Я полагаю, что тут всё просто. Для начала определитесь с библиотекой/технологией с помощью которой вы будете генерить PDF, почитайте учебник, статьи, посмотрите уроки, подкасты по этой библиотеке/технологии и всё станет понятно. Вариантов сделать это много разных. Если у вас всё на Oracle, посмотрите BI Publisher. ... |
| 29.10.2020, 12:16:25 |
https://github.com/flyingsaucerproject/flyingsaucer делаем xhtml красиво (css2 только) там три вызова api и получаем pdf. ... |
| 29.10.2020, 14:50:27 |
mayton Возможно он хотел взять этот непроверенный код и использовать? * по JavaDoc метод keySet есть, наследуюется из java.util.Map * по гуглю, как минимум в андроиде он сделан @hidden (что такое не знаю) и проблемы с компиляцией ... |
| 30.10.2020, 13:25:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120633]: |
28ms |
36ms |
| others: | 270ms |
| total: | 392ms |
