Подскажите как в цикле или не используя цикл
Подскажите как в цикле или не используя цикл или через рекурсию Не до конца понимаю как сделать через рекурсию чтобы на каждом шаге i запоминалось предыдущее состояние создать строку, состоящую из чисел от 0 до 20000. Важно понимать, что это одна строка, полученная конкатенацией (“склеиванием”) чисел из диапазона через пробел (0 + “ “ + 1 + “ “ + 2 + … + 20000). ... |
| 03.11.2020, 22:22 |
Тут не получается красивое решение на рекурсии в духе ФП. Java не поддерживает хвостовую рекурсию. Тоесть она по настоящему будет использовать стек. И надо обеспечить 20 тысяч уровней вложенности. Это опасно по причине Stackoverflow. Возможно придется для этой задачи менять Код: java 1. Но вдвойне опасно то что на каждом уровне стека мы будем передавать растущую иммутабельную строку которая также создаст проблемы для другой памяти типа Heap с квадратичным ростом потребления. Это можно слегка придавить если передавать строку в передаваемый StringBuilder но это как говорил Шипилёв - "калечить" код в угоду перформансу. Вобщем я советую забыть вообще про рекурсию и делать циклом. ... |
| 03.11.2020, 22:57 |
x17.mstu, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. java R 0 20000 ... |
| 04.11.2020, 00:32 |
Хм... делить пополам. Тоже интересно. ... |
| 04.11.2020, 00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120632]: |
30ms |
45ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
