Swing приложение
Здравствуйте. Есть вот такой код приложения. где должна выводится форма с меткой по центру: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Я пока не работаю ни с каким IDE, все приложения запускаю из консоли, т.к. только учусь программировать на Java. А как запустить его? Пишет что не найден файл при команде в консоле: javac SwingDemo.java. Насколько я понял, нужно чтобы имя файла с именем класса совпадало. ... |
| 09.11.2020, 19:21:00 |
Swing приложение
Damir_85, Начни с main и внутри вывод в консоль Hello world. Получилось? ... |
| 09.11.2020, 19:26:26 |
Swing приложение
PetroNotC Sharp Damir_85, Начни с main и внутри вывод в консоль Hello world. Получилось? Да, консольные программы я уже прошел. Речь идет именно о графическом интерфейсе ... |
| 09.11.2020, 19:29:43 |
Swing приложение
Damir_85, Теперь в РАБОТАЮЩУЮ добавляй по одной строке из свинг или из чего угодно. ... |
| 09.11.2020, 19:34:32 |
Swing приложение
Damir_85, И некрасиво писать ГУИ не используя IDE ... |
| 09.11.2020, 19:35:40 |
Swing приложение
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Спасибо. Вот так заработало. Меня сбило то, что метод main объявляется внутри класса SwingDemo чтобы приложением управлял диспетчер потоков, и подумал что больше метод main не нужен. Насчет IDE это конечно само собой, вручную задавать координаты и создавать объекты это не дело ... |
| 09.11.2020, 19:54:13 |
Swing приложение
Damir_85 Насчет IDE это конечно само собой, вручную задавать координаты и создавать объекты это не дело Попробуйте MIG Layout. К сожалению это не часть JDK, а отдельная библиотека. ... |
| 10.11.2020, 11:34:39 |
Swing приложение
Garrick Damir_85 Насчет IDE это конечно само собой, вручную задавать координаты и создавать объекты это не дело Попробуйте MIG Layout. К сожалению это не часть JDK, а отдельная библиотека. Я читал, что компоненты библиотеки Swing не изменяют своего внешнего вида в зависимости от платформы, т.е. какой стиль применил программист, так и они будут выглядеть. На картинке форма выглядит достаточно стильно. Скажите, эта библиотека тоже независимао от платформы? Я просто смотрю там даже сверху на форме в левом верхнем углу изображены три шарика в стеклянном дизайне. Это библиотека такие формы может создавать? ... |
| 10.11.2020, 18:06:51 |
Swing приложение
Damir_85, Шарики это на маках только вроде ... |
| 10.11.2020, 19:04:39 |
Swing приложение
Лет 10 назад я пробовал использовать https://www.randelshofer.ch/quaqua/ для своих нужд. Не взлетело у меня. На их демо-примерах все красиво. Но на моих приложениях дизайн смотрелся как то не так. Я уж не помню что именно но я в конце вернулся к обычному Windows Look and Feel. Я думаю что недостаточно просто взять дизайн со стеклянными шариками. Нужно чтобы поведение этого дизайна вам подходило. ... |
| 10.11.2020, 19:39:48 |
Swing приложение
Damir_85 Я читал, что компоненты библиотеки Swing не изменяют своего внешнего вида в зависимости от платформы, т.е. какой стиль применил программист, так и они будут выглядеть. На картинке форма выглядит достаточно стильно. Скажите, эта библиотека тоже независимао от платформы? Я просто смотрю там даже сверху на форме в левом верхнем углу изображены три шарика в стеклянном дизайне. Это библиотека такие формы может создавать? Это не библиотека для дизайна элементов, это раскладка (layout) для Swing чтобы удобнее было "вручную задавать координаты и создавать объекты". Вы же знаете что для "рисования" формы в Swing есть несколько видов layout (раскладок). Это ещё один "Easy to use yet very powerful Java Swing, JavaFX and SWT layout manager". Принцип действия похож на формирование HTML таблицы. См. как это работает MiG Layout Quick Start Guide Damir_85 Я просто смотрю там даже сверху на форме в левом верхнем углу изображены три шарика в стеклянном дизайне. Это библиотека такие формы может создавать? Да, это скриншот с MacOS, запустите своё Swing или SWT приложение на маке и у вас будет так же. Тема MacOS доступна для Swing только в среде MacOS, в Windows или Linux её включить не получится. Лицензионные ограничения Apple. ... |
| 11.11.2020, 11:26:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120621]: |
65ms |
69ms |
| others: | 326ms |
| total: | 537ms |
