Кодировка в maven
в pom использую такой плагин Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. получаю такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. как сделать нормальный вывод? ... |
| 25.11.2020, 20:26:55 |
Кодировка в maven
вадя, Windows? :-) ... |
| 26.11.2020, 06:10:43 |
Кодировка в maven
mad_nazgul Windows? :-) ... |
| 26.11.2020, 08:21:54 |
Кодировка в maven
Код: plaintext ... |
| 26.11.2020, 08:32:31 |
Кодировка в maven
Basil A. Sidorov Код: plaintext ... |
| 26.11.2020, 08:35:00 |
Кодировка в maven
В комстроке или в скрипте, который запускает maven. ... |
| 26.11.2020, 10:11:09 |
Кодировка в maven
Basil A. Sidorov В комстроке или в скрипте, который запускает maven. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.11.2020, 10:59:39 |
Кодировка в maven
Basil A. Sidorov В комстроке или в скрипте, который запускает maven. chcp 65001 или ещё может быть chcp 1251, если в командной строке, то тут же сразу после этого надо запускать сам maven, либо непосредственно в файле mvn. Этот параметр не глобальный - как только вы закроете окно командной строки, то оно сразу "забудется". ... |
| 26.11.2020, 11:02:59 |
Кодировка в maven
Конкретно ping работает ровно в двух кодировках: OEM (866 для России) и UTF-8 (65001, переключается на "ангельский" вывод). Если смена кодировки консоли ломает вывод maven, то можно попробовать -Dfile.encoding=UTF8 в опциях запуска java. Да, это тоже может "сломать разное". ... |
| 26.11.2020, 11:11:07 |
Кодировка в maven
Garrick, C:\xtmp\bota>chcp 1251 ������ ������� ��࠭��: 1251 ... |
| 26.11.2020, 11:11:30 |
Кодировка в maven
Консоль "родная" или то, что предоставляет среда разработки? Нет, это не одно и то же. P.S. Можете попробовать ConEmu ... ... |
| 26.11.2020, 11:17:23 |
Кодировка в maven
вадя Garrick, C:\xtmp\bota>chcp 1251 ������ ������� ��࠭��: 1251 Это ни о чем не говорит. Покажи запуск мавена ... |
| 26.11.2020, 11:23:20 |
Кодировка в maven
вадя, И лучше скрин как всегда. Там версия выше должна быть) ... |
| 26.11.2020, 11:24:20 |
Кодировка в maven
PetroNotC Sharp, скриншот чего? Basil A. Sidorov Консоль "родная" или то, что предоставляет среда разработки? ... |
| 26.11.2020, 12:29:12 |
Кодировка в maven
вадя mad_nazgul Windows? :-) Забить. По умолчанию в java строки в UTF-8 (можно указать и другую кодировку, но это при создании строки надо специально указывать) При выводе на консоль, строка может быть перекодирование в "родную кодировку" ОС. И тут может быть всё что угодно. Параметры "родной кодировки" могут почти откуда угодно. К этому ещё может накладываться Windows перекодировка с 866 на 1251 и/или наоборот. Я "забил" давно. Работаю из под Linux. Тут конечно "своя атмосфера". Но Java и её окружение работает предсказуемо. ... |
| 26.11.2020, 12:43:51 |
Кодировка в maven
вадя, Без ide в консоли винды попробуй ... |
| 26.11.2020, 12:45:08 |
Кодировка в maven
вадя вывод в окне netbeans Ну, блин! Чего сразу не сказал-то? С этим можно всю жизнь бороться и не победить. В "Командной строке" Windows можешь запустить? ... |
| 26.11.2020, 15:03:56 |
Кодировка в maven
mad_nazgul Забить. По умолчанию в java строки в UTF-8 (можно указать и другую кодировку, но это при создании строки надо специально указывать) При выводе на консоль, строка может быть перекодирование в "родную кодировку" ОС. И тут может быть всё что угодно. Параметры "родной кодировки" могут почти откуда угодно. К этому ещё может накладываться Windows перекодировка с 866 на 1251 и/или наоборот. Там ещё в IDE в разных местах может быть с десяток галочек на эту тему... mad_nazgul Я "забил" давно. Работаю из под Linux. Тут конечно "своя атмосфера". Но Java и её окружение работает предсказуемо. Да, под Linux и MacOS проблем с кодировками нет, даже виндусячие файлы (1251) нормально проходят. ... |
| 26.11.2020, 15:08:46 |
Кодировка в maven
PetroNotC Sharp вадя, Без ide в консоли винды попробуй сделал так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. а в copy.cmd Код: plaintext 1. но тут такая зараза - при копировании выводится счётчик скопированного если этот cmd запущен напрямую в системе - то всё выводится в одной строке, авот если в ide - каждое значение в новой. т.е. по разному воспринимаются перенос строи возврат каретки... ... |
| 26.11.2020, 17:13:17 |
Кодировка в maven
вадя, Ну это костыль какой то. Дай пошагово запуск в ide ... |
| 26.11.2020, 18:39:19 |
Кодировка в maven
вадя там рассчитано на запуск в ide.. ... |
| 26.11.2020, 18:40:05 |
Кодировка в maven
авторНу это костыль какой то.с одной стороны костыль, с другой - куча возможностей ... |
| 26.11.2020, 22:51:40 |
Кодировка в maven
PetroNotC Sharp Дай пошагово запуск в ide Clean and Build кликаешь по ней в окне вывода Код: plaintext 1. 2. 3. в mvn.cmd скрипт который все и делает ... |
| 26.11.2020, 23:13:44 |
Кодировка в maven
вадя авторНу это костыль какой то. ... |
| 27.11.2020, 07:40:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120599]: |
42ms |
44ms |
| others: | 288ms |
| total: | 437ms |
