Не работает поиск классов через Ctrl+N в Idea
Поиск по файлам в этом же окне работает. Перестало работать после того, как перевыкачал проект из гитлаба. Find usages на методах тоже перестал работать. ... |
| 27.11.2020, 13:06:57 |
XEugene, Ну че как маленький? - проверить на новом проекте - на новой машине в конце концов. ... |
| 27.11.2020, 13:16:04 |
при любом шухере File -> Invalidate caches/restart помогаeт в 9 из 10 случаев ... |
| 27.11.2020, 13:58:03 |
chpasha при любом шухере File -> Invalidate caches/restart помогаeт в 9 из 10 случаев Нет, не помогло. Кстати, и в меню New нет Java класса, то есть его можно создать только как файл. ... |
| 27.11.2020, 14:09:14 |
XEugene Нет, не помогло. ... |
| 27.11.2020, 14:55:59 |
XEugene chpasha при любом шухере File -> Invalidate caches/restart помогаeт в 9 из 10 случаев Нет, не помогло. Кстати, и в меню New нет Java класса, то есть его можно создать только как файл. Так бывает, если слетают настройки Java SDK для выбранного проекта. Если Maven, то попробуй сделать re-import. ... |
| 27.11.2020, 15:58:58 |
Псевдомизантроп XEugene пропущено... Нет, не помогло. Кстати, и в меню New нет Java класса, то есть его можно создать только как файл. Так бывает, если слетают настройки Java SDK для выбранного проекта. Если Maven, то попробуй сделать re-import. Да Maven, я просто открывал проект из папки ... |
| 27.11.2020, 16:56:35 |
Псевдомизантроп XEugene пропущено... Нет, не помогло. Кстати, и в меню New нет Java класса, то есть его можно создать только как файл. Так бывает, если слетают настройки Java SDK для выбранного проекта. Если Maven, то попробуй сделать re-import. ... |
| 27.11.2020, 17:02:28 |
| 27.11.2020, 17:23:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2120598]: |
23ms |
72ms |
70ms |
| others: | 295ms |
| total: | 515ms |
